potentiel electrostatique
    inviteef3f62cc
    salut à tous!
    SVP pouvez vous me dire qu'est ce que ça veut dire exactement (physiquement) un potentiel electrostatique
    merci d'avance.
    invite90d2d100
    Re : potentiel electrostatique
    Citation Envoyé par lamiss09 Voir le message
    salut à tous!
    merci d'avance.
    Bonsoir.
    Une charge éléctrique Q crée un pontentiel éléctrostique V en un point de l'espace qui l'entoure.Si une autre charge Q' existait en ce point, celle ci aurait emmagasiné l'énergie Q'V (énergie potentielle)qui se transformerait en énergie cinétique si on la laissait partir.
    Un éxemple en mécanique:
    Si on comprime un ressort il emmagasine une énergie potentielle élastique qu'il restitue en se détendant.
    cinétique
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Azzo Voir le message
    Bonsoir.
    cinétique
    Tres bonne définition! on peut dire aussi que amener une charge Q' de l'infini au point de potentiel V, à vitesse constante, il faudra produire un travail Q'V
    Moteur si les charges sont de meme signe, résistant si elles sont de signe opposé.
    inviteef3f62cc
    j'ai pas tout bien compris SVP expliquez un peu.
    invite3c79c8c4
    Le potentiel est une grandeur physique qui favorise la naissance d'une force.
    Avant de voir le cas de l'électrostatique , prenons le cas de la gravitation plus aisé à comprendre: Si tu met un ballon sur un endroit haut d'une pente, une force est née et tend à amener ce ballon vers le bas de la pente. Cette force est née par la différence de hauteur qui existait. Donc , le potentiel est dans ce cas:"l'altitude". Et physiquement, on mesure la différence d'altitude avec un mètre!
    D'une manière analogue, le potentiel electrost. est une espèce "d'altitude" créant la force électrique et faisant "tomber" les charges positives vers les charges négatives. Et physiquement cette différence de potentiel se mesure avec un voltmètre. (unité en Volt)
    Remarque bien que les forces ne naissent pas s'il n'y a pas de différence de potentiel; autrement dit, le ballon ne bouge pas si le sol est plat!
    Bonne continuation!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  2. potentiel electrostatique
    Par inviteb370e464 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 18h51
  3. Potentiel électrostatique
    Par invitedf719d02 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h03
  4. électrostatique-potentiel-champs électrique
    Par invite716ecbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 16h37
  5. invariance du potentiel electrostatique
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h51
