Travail
Travail
    invitee330a48f
    Travail
    Bonjour, j'aimerais que l'on m'aide à comprendre la résolution d'un exercice s'il vous plaît =)
    Voici l'énoncé de mon exercice :
    Une mole d'un solide se décompose sous la pression atmosphérique en produisant 3,5moles de gaz supposé parfait.
    Ecrire, en joules, la valeur algébrique de la quantité de travail reçue par l'extérieur lorsque la décomposition de cette mole de solide a eu lieu à 0°C et 25°C.
    Le corrigé utilise comme formule W = -P.(Vgaz-Vsolide)
    Or ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi n'a-t-on pas utilisé : W = -RT.ln(Vf/Vi)?
    Je vous remercie d'avance de votre aide =)
    invite8918de82
    Re : Travail
    Citation Envoyé par Kavey Voir le message
    Peut-être parce que l'on passe d'un solide à un gaz et que l'on ne peut donc pas utiliser une formule comprenant la constante de gaz parfait R alors qu'on a un solide.
    invitee330a48f
    Re : Travail
    Ca à l'air logique mais est-ce une affirmation ou bien une supposition? =S
    invite8918de82
    Re : Travail
    Au départ, c'était une supposition du fait que je ne me souviens pas de la formule de gaz parfait que tu exposes (elle est sans doute vraie... juste que je n'en ai pas souvenir).
    Quoi qu'il en soit la formule de la correction est une formule de base plus générale et qui reste vraie dans tous les cas.
    Puisque la formule de gaz parfait ne peut pas être utilisée par la présence du solide, alors oui après réflexion c'est celle-là qu'il faut utiliser.
    invitee330a48f
    Re : Travail
    D'accord je te remercie de ton aide
  1. Travail
    Par invitede18a1f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 10h23
  2. Travail
    Par invite78a1a790 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h45
  4. travail ou pas travail ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h52
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
