oscillations
oscillations
    invitecf6fadbf
    oscillations
    Bonjour j'aurais besoin d'un peu d'aide sur cet exo niveau maths sup bio:
    Etudions les oscillations libres d'un point matériel M de masse m accroché à un ressort verrtical de masse négligeable et de cste de raideur k. Prenons un axe Ox orienté vers le bas, d'origine O correspondant à la position d'équilibre de la masse ponctuelle.
    1° Ecrire l'équa diff vérifiée par x, écart de M par rapport à sa position d'équilibre.
    Donc bien sur je pense utiliser la RFD mais comme force y'a le poids, la tension du fil et la cste de raideur? Je ne suis pas sur...
    2° La masse est écartée d'une quantité x0 de sa position d'équilibre, puis lâchée de cette position à un instant pris pour origine des temps avec une vitesse nulle. Résoudre l'équation vérifiée par x en fct du temps L.
    3° Dans cette questions on prendra les mêmes conditions initiales qu'à la question 2. Donner l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur (on prendra x=0 pour origine de l'énergie potentielle).
    Calculer les valeurs moyennes de l'énergie cinétique, puis de l'énergie potentielle de l'oscillateur sur une période.
    Merci beaucoup pour tout aide fournie..
    invite8241b23e
    Re : oscillations
    Salut !
    Citation Envoyé par flo1012 Voir le message
    C'est encore plus simple : deux forces : le poids, et la force de rappel du ressort. Quelle équa diff tu en déduis ?
    invitecf6fadbf
    Re : oscillations
    Excusez moi je viens seulement de me remettre à cet exo...donc pour l'équation il faut que je projette non? En appellant téta l'angle écarté?
    Sinon ça me donne mg+kx=ma ?
    invitecf6fadbf
    Re : oscillations
    Est-ce que quelq'un pourrait svp m'aider pour les autres questions je patoge vraiment vraiment..merci beaucoip
    invite8241b23e
    Re : oscillations
    Salut !
    Il n'y a pas d'angle, il s'agit d'ocsillation verticales.
    Ton équa diff est fausses, à causse des signes !
    invitecf6fadbf
    Re : oscillations
    Ah oui ok c'est vrai j'avais pas pensé....donc faut que je projette sur ox donc c'est -kx ?
    invite8241b23e
    Re : oscillations
    Voilà !!
    invitec9750284
    Re : oscillations
    Pour la question 3) l'énergie totale est Em=Ec+Ep= 1/2mv²+1/2kx²+mgx
    Tu injectes la relation trouvée en 2) ainsi que sa dérivée et tu intègres le tout sur une période, divisé par la période pour obtenir la valeur moyenne.
    invitecf6fadbf
    Re : oscillations
    Ok merci mais je n'ais pas trouvé la 2...
    invite8241b23e
    Re : oscillations
    Ben tu n'as qu'à résoudre l'équation différentielle !
  1. Oscillations électroniques
    Par Deedee81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 09h57
  2. oscillations harmoniques
    Par invite120f6c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 21h36
  3. Oscillations harmoniques 3D
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 20h50
  4. Oscillations mécaniques
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 14h53
  5. Problème oscillations forcées
    Par inviteb0df2270 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2004, 15h14
