forces et mouvement
forces et mouvement
    invitefe862943
    forces et mouvement
    bonjour , je butte sur quelques question de mon exercice si quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance. je suis en seconde
    a. Une bille a un rayon de 5 mm; sa masse volumique est égale à 7800 kg.m-3
    calculer la valeur du poids P= m.g de la bille
    b. La masse volumique de l'eau est égale à 1000Kg .m-3. calculer la valeur de la poussée d'archimède.
    d en déduire la valeur f de la force de frottement.
    mon plus gros problème c'est surtout de savoir comment claculer le poids lorsque l'on a que la masse volumique.
    Ps: si quelqu'un sait si le principe d'inertie ne se fait que dans le référenteil terrestre et pourquoi il peut également me répondre.
    merci beaucoup
    invite88ef51f0
    Re : forces et mouvement
    Pour calculer le poids, qu'est-ce qu'il te faut ?
    invitefe862943
    La masse juste car g je l'ai il est égale à 9.8N.kg-1
    sitalgo
    Tu as de quoi calculer la masse "juste" dans l'énoncé.
    invitefe862943
    non car c'est lamasse volumique et non la masse moi je voudrait une masse en Kg en g ou autre chose mais aps en Kg.m-3
    voilà
    zoup1
    Mias avec la masse volumique et le rayon de la bille tu peux calculer la masse !!
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitefe862943
    ba je ne sais pas commment faire justement c'est ca mon problème et ca me gène pour tout le reste de l'exo
    sitalgo
    Edit : trop tard !
    invitefe862943
    [QUOTE=sitalgo;915312]Bonjour,
    mais comment fait-on pour calculer la masse et en ayant la masse VOLUMIQUE?
    sitalgo
    Masse volumique = masse de l'objet / volume de l'objet.
    invitefe862943
    donc masse de l'objet= masse volumque * volume de l'objet?
    est il possible que le poids soit égale à environ 4N?
    invitefe862943
    c'est ca sitalgo?
    sitalgo
    Non, c'est la bonne valeur numérique mais pas la bonne unité. Regarde la formule que tu as utilisée, elle ne donne pas des newtons.
    invitefe862943
    oui oui mais au fi nal ensutie apré avoir fait m * g c 'est possible de trouver un erésultat comme 4 N et pour la deuxième question quel masse doit ton prendre pour trouver le poids de la force d'arichimède?
    sitalgo
    "donc masse de l'objet= masse volumque * volume de l'objet?"
    La formule donne une masse, pas un poids. La bille a une masse de 4g.
    "quel masse doit ton prendre pour trouver le poids de la force d'arichimède?"
    Il faut prendre la masse du fluide déplacé par la bille.
    invitefe862943
    justement c'est cette masse là qui me manque, je dois m'aider de la masse volumique de l'eau pour la treouver?
    invite9c9b9968
    On reprend ensemble tu veux bien ?
    On a P= mg. Or on t'a dit que donc
    Ensuite tu as dans ton cours que la poussée d'Archimède est l'opposé du poids de fluide déplacé par la bille. Donc en valeur algébrique
    Maintenant tu finis.
    Au passage, la formule est à connaître par coeur, je pense que tu as mal appris ton cours !
    invite63840053
    J'aurais plutôt dis à comprendre...
    Si parfois tu bloques sur une formule, le meilleur moyen de te retrouver et de regarder sa dimension (ici ), et ca devrait aller tout seul.
    invitefe862943
    Vg on ne peut pas prendre un volume de g car on connait la valeur de g ca voudrait dire que l'on fait 4/3de pi *9.8^3??
    invite9c9b9968
    Oulala.. Relis bien mon message, et essaye de faire un peu plus attention à ce que tu écris...
    invitefe862943
    je ne comprend pas le Vg ce n'est pas plutot le volume de la bille?? et le Peau je le connait pas
    invite9c9b9968
    Vg = V*g ....
    Et c'est la densité volumique de l'eau. Sérieusement fais un effort !
    invitefe862943
    ok merci beaucoup c'est super sympa jsute pour être bien sur que j'ai compris, pour calculer le poids on peut prendre juste la masse volumique et pour Vg ca ve ut dire que l'on prend bien le volume de la bille donc (4/3de pie *5^3) * 9.8?
    j'espère que j'ai bon ??
    en tout cas merci pour tout le reste à tout ceux qui ont bien voulu m'aider
  1. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  2. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 20h48
  3. Dm forces
    Par invite438319bb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h04
  4. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
  5. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h03
