La RDM d'un ressort
La RDM d'un ressort
    invitea821b3a8
    La RDM d'un ressort
    salut
    je suis entrain de realiser un system electromecanique et j vuodrais calculer la RDM d'un ressort en fonction de nombres de spires et la nature du métal merci beacoup pour votre temps.@+
    sitalgo
    Re : La RDM d'un ressort
    'jour,
    C'est ben loin tout ça crénom. Tu parles du ressort à spirale ou du ressort hélicoïdal ?
    invitec2b75671
    Je pense que la section des spires et au moins leur inertie est nécessaire.
    Ensuite il doit falloir faire un calcul de flèche pour une spireet on doit obtenir la raideur k1 d'une spire.
    n*k1 est alors la raideur du ressort de n spires.
    La flèche d'une spire ca inspire quelqu'un ? Du moins, à condition que je ne raconte pas de bétises
    invitec2b75671
    Dans un formulaire : pour une poutre droite encastré à une extrémité et chargé ponctuellement au bout :
    fmax=PL3/(3EI)
    fmax=flèche à l'extrémité de la poutre
    P=force appliquée
    L=longueur de la poutre=distance d'application de la charge par rapport à l'encastrement
    E=module d'Young
    I=inertie
    En supposant que la torsion du ressort n'influe pas ni la géométrie de cercle de rayon R
    pour une spire l'ouverture f sous une force F donne
    f=F*(2Pi*R)3/(3E*I)
    d'où k1=(2Pi*R)3/(3E*I)
    C'est ma première intuition, à confirmer...
    Tifoc
    Si c'est un ressort hélicoïdal, il ne travaille pas en flexion mais en torsion...
    invitec2b75671
    Ta remarque m'a fait réfléchir Tifoc.
    Merci beaucoup.
    On peut toujours raisonner de la même manière. mais il faut la déformée de torsion d'une spire alors ?
    Tifoc
    Re-
    La raideur d'un tel ressort vaut G.d^4/(8.n.D^3) où G est le module de Coulomb, d le diam de fil, D d'enroulement, et n le nb de spires.
    Mais rien n'indique que ce soit ce que cherche Clinon pour son application ...
    invitec2b75671
    peux-tu être plus précis sur les définitions de G, d et D
    G=E/(2(1+v)) ?????????
    d diamètre ????????? les spires sont de section circulaire ???????? on ne devrait avoir des résultats plus généraux avec l'inertie ?
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par arkitect Voir le message
    salut
    merci beacoup les amis !
    pour ne pas aller loin on sait que F=K.X
    comment on peut detarminer K!? merci et @+
    invitec2b75671
    Si j'ai bien compris Tifoc :
    K=G.d^4/(8.n.D^3)
    invitea821b3a8
    K=G.d^4/(8.n.D^3)
    salut
    merci je voudrais la determination de chaque element!
    Tifoc
    C'est bien la formule de la raideur, exprimée en N/mm, pour un ressort hélicoïdal (de compression ou de traction). Les diametres sont exprimés en mm : d diametre de fil du ressort, D diamtre d'enroulement, c'est à dire (De+Di)/2, De étant le diametre externe, et Di l'interne. Les constructeurs donnent l'un des trois... (Bien sur D+d = De et D-d = Di).
    Pour le nombre de spires n, c'est également donné par le constructeur : pas très facile à compter car il s'agit des spires actives, or aux extrémités il se passe des choses pas bien claires à observer (n n'est pas forcément entier).
    Enfin G est le module de Coulomb, ou elasticité transversale, qui vaut 80 000 N/mm² pour l'acier, mais dépend bien sur du matériau.
    Donc là encore, voir doc du fabricant.
    invitec2b75671
    "(Bien sur D+d = De et D-d = Di)"
    Ne serait-ce pas plutot : Bien sur D+d/2 = De et D-d/2 = Di
    Par ailleurs, si tu as la démonstration de ta formule je veux bien la lire sur le forum, ou par lien sur internet, ou par MP
    Tifoc
    Re-
    Ben non, fait un croquis et tu verras ! Ou si tu préfère De=D+2.d/2...
    Ca pour l'avoir, je l'ai, mais alors où Quelque part dans mes vieux cours... Je vais essayer de retrouver ça ! (mais vu le b... qui règne dans mon bureau, je promet rien )
    invitec2b75671
    Merci d'avance !
    Puis honte à moi d'avoir fait le malin sur les diamètres ! L'habitude de parler en rayons m'a fait faire un faux pas.
    Je présente toute mes excuses.
    invitea821b3a8
    salut
    merci beacoup les amis pour vos information je vais calcule K du ressort !
    invitea821b3a8
    cette ecricture a^b signifie quoi exactement?? merci
    Tifoc
    Ben tu m'as fait replonger quelques années en arrières... J'ai pas retrouvé mon vieux cours, mais j'ai retrouvé mon vieux formulaire et avec la bonne formule j'ai pu vaguement reconstituer. Je peux bien t'avouer que j'ai commencé par faire le calcul... à l'envers !
    Et je ne garanti pas l'extrème rigueur de la chose (mais l'extrème rigueur, en RdM, on s'en tape un peu... vu qu'à la fin on met toujours un coeff de sécu mirobolant )
    Ca donne la pj !
    Pour Clinon a^2 ça veut dire a²...
    sitalgo
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Sauf si les coef du début et du milieu sont suffisants.
  1. Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/02/2010, 10h32
  2. Tension d'un ressort
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h42
  3. Raideur d'un ressort plausible ??
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 12h53
  4. calcul d'un tube en carbone (RDM)
    Par invite7e5c566e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2007, 13h44
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par invite8693d104 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
