Equation Horaire
Equation Horaire
    invitec818c653
    Smile Equation Horaire
    Bonjour, pardon d'intervenir dans le dialogue mais j' ai besoin d' une réponse si possible.
    Je suis des cours par correspondances,d' un niveau bac s,
    et j' ai quelques problémes avec les équations de trajéctoire,dans le systeme suivant:
    Un ion positif de masse m et de charge +2e pénètre en O entre les armatures horizontale A et B d'un condensateur plan.
    deux armature sont distantes de d et ont une
    longueur L ; la tension (Va-Vb) appliquée entre ces armatures est positive et notée U.
    L'ion pénètre en O avec une vitesse Vo horizontale...
    le point O est situé à une distance d/4 de l' armature A (en haut à gauche entrée condo).
    données:
    m = 6.7*10 puissance -19
    charge élémentaire e = 1.6*10 puis -19
    1v<U<100v
    d= 1 cm
    L= 5 cm (longueur armature total)
    Vo = 6*10 puis 4
    Pardon je sais pas mettre les exposants....
    ci dessous quatre affirmation a confirmer ou a contredire....
    1) L' ion est dévié par l' armature A
    2) Dans ce cas, la valeur du poids de l'ion est de même grandeur que la force électrostatique.
    3) La trajectoire de l'ion est un arc de cercle.(entre armatures.)
    4) pour que l'ion sorte du condensateur, il faut et il suffit que U<5,0 Volts.
    Merci de me donner un coup de main ou même un coup de pied pour cette exo......
    invite88ef51f0
    Re : Equation Horaire
    J'ai déplacé ton message qui n'avait rien à faire dans la discussion dans laquelle tu l'avais mis...
    Etant donné que tu ne nous dis pas ce que tu as fait et ce qui te pose problème, je vois mal comment te donner un coup de main...
  1. Equation horaire lors d'une chute verticale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h11
  2. Equation horaire
    Par invite6ff4bf36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 19h06
  3. Equation horaire d'une chute avec frottement
    Par invite2dacda7e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h35
  4. Equation horaire du mvt
    Par invite29362d8a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 22h17
  5. Equation horaire
    Dernier message: 11/11/2007, 17h05
