problème de pendule?!?
    invite4bd85754
    Question problème de pendule?!?
    Slt tt le monde!
    en fait je suis etudiante en art, donc je ne comprend rien aux sciences (!!) et je souhaiterais construire pour un projet un pendule qui me permette de mesurer le temps ecouler.
    Ma question est donc la suivante: existe-t-il un moyen, par une formule ou autre, de calculer le temps que le pendule va mettre à s'arreter en fonction de la longueur de la ficelle et de l'angle de départ?
    Si qqun peut me repondre, je lui en serait infiniment reconnaissante! ayez pitié d'une nulle en sciences (bien qu'ayant fait un bac S!)
    merci bcp!!
    kharo!
    invite88ef51f0
    Re : problème de pendule?!?
    La période des oscillations se calcule très facilement, mais ce que tu demandes est beaucoup plus compliquée. Il faudrait connaître parfaitement toutes les pertes d'énergie par frottement (dans l'air, au point d'attache, ...). Ca me paraît difficile...
    invite9c9b9968
    On peut supposer dans un premier temps que la bille du pendule est sphérique, et négliger le frottement de la corde et dans la liaison rotule entre le fil et son support.
    On prend alors pour la force de frottement. Bon c'est grossier (surtout que l'air est à très haut nombre de Reynolds...) mais c'est un début
    invitec053041c
    Oui,Kharo, ce que tu demandes là est très compliqué...
    Car déjà qu'un pendule sans frottement ni perte d'énergie au niveau du point d'attache,c'est dur à modéliser sans faire des considérations (tel que l'angle petit)...alors avec frottements et pertes d'énergie, très compliqué.
    en revanche, pour des angles petits (moins d'une dizaine de degrés), la période d'oscillation est racine(L/g)
    L=longuer du fil en mètre
    g=9.82 m/s²
    invitec053041c
    Ah, et très important, pour que la formule soit vraie, il faut que la masse puisse s'assimiler à un point matériel devant la longueur du fil. Autrement dit, si ton fil fait 20 cm et la boule 5cm, la formule ne sera plus vraie.
    Il faut vraiment que la taille de la boule soit très petite devant la longueur du fil.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Ou alors que la boule soit sphérique (ce qui est souvent le cas si l'on parle de boule ). Donc ce que tu dis est inexact
    invite9c9b9968
    Discussion déplacée en physique, où elle a plus sa place finalement
    invitec053041c
    Je ne comprends pas ce que tu veux me dire gwyddon?
    invite9c9b9968
    Tu as dit qu'il fallait que l'on puisse assimiler la masse à un point matériel pour que la formule soit vraie. Je fais remarquer que ce n'est pas nécessaire si la bille est sphérique (et homogène), c'est tout
    invitec053041c
    Ah oui je suis d'accord, mais il faut quand même que le rayon de la bille soit petit devant L.
    invite9c9b9968
    Pas tant que ça en fait, ainsi dans ton exemple, pour une boule homogène la formule marche encore
    Si vous n'êtes pas convaincu, faites l'expérience chez vous, en essayant de minimiser les frottements
    invitec053041c
    Soit
    invite3bc71fae
    Je ne voudrai pas être rabat-joie mais je crois qu'il en faudrait peut être un peu plus pour aider Kharo...
    invitec053041c
    Eh bien, si tu arrives à trouver une formule qui donne le temps au bout duquel le pendule va s'arrêter en fonction de la longueur de la ficelle, des frottements au niveau de la liaison et des frottements de l'air, je suis tout ouïe
    invite34b307e5
    AMHA le plus simple est de trouver une formule empirique pour ton pendule spécifique. Tu sais déja que la forme risque d'être sous forme de (sin cos ammortie). Un protocole expérimentale pourrait être de placer un bout de plastique très souple à la verticale du pendule puis de mesurer (par exemple avec un simple enregistreur de son) le temps mis pour ne plus entendre le plastique et ceci en fonction de l'angle de départ du pendule, de la longueur de la ficelle etc...
    il ne restera plus qu'à intégrer tes variables dans un systeme de minimisation des paramètres en fonction de ta fonction théorique.
    Ca peut prendre un peu de temps et ca a certainement déjà été fait mais je ne serais pas où trouver la publication...
    Bon courage.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par TTScience Voir le message
    Bon courage.
    Pour compléter tout ce qui a été dit tous les frottements peuvent être v décrits comme étant proportionnels à la vitesse. Donc F= -k.V
    k est une constante ajustable.
    On est donc ramené mathématiquement à un oscillateur faiblement amorti équivalent à un circuit RLC avec R faible.
    Donc aucun problème. Il faut en passer toutefois par l'expérience.
    invite51605009
    Et si ca t'interesse de simuler ça tu peux utiliser le logiciel Interactive Physics.
    http://www.design-simulation.com/IP/index.php
  1. pendule
    Par invite57371e8a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h29
  2. Pendule
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 15h39
  3. Pendule
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h00
  4. pendule
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h27
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
