Dimensionnement d'un châssis tubulaire
    invited4f55bae
    Existe-t-il une méthode/calculs simple et rapide pour déterminer le type de tube (carré ou rectangle) et leur section pour réaliser un châssis mécanosoudé?
    Comment positionner les tubes les uns par rapport aux autres pour répartir au mieux les contraintes?
    Existe-t-il des bouquins qui expliquent cela? (j'ai entendu parler des "régles de calculs des constructions en aciers" ??)
    Sinon, quelle démarche suivre pour calculer la résistance d'une poutre (longueur 1500 mm) reposant sur 2 pieds (hauteur 100 mm), et sur laquelle repose en deux points (écart 250 mm) une charge de 200 kg?
    Merci.
    invited66db0f9
    Re : Dimensionnement d'un châssis tubulaire
    pour la poutre de 1500mm :
    les 250mm distance entre appuis de la charge sont suffisamment faibles pour être négligés et considérer que la charge est appliquée en un seul point
    dans ce cas le moment de flexion maxi est PL/4 soit
    200*1,5/4 =75 mkg (ou encore mdaN)
    le module d'inertie en cm3 du profil doit être supérieur à
    M/limite élastique = I/v
    75/24=3,1 cm3 et pour avoir un coefficient de sécurité de 1,5 , on choisira dans un catalogue de profils celui
    pour lequel I/V> 3,1*1,5=4,65 cm3
    sitalgo
    Citation Envoyé par albouffon00 Voir le message
    Non.
    invited4f55bae
    Merci pour vos réponses, je vais pouvoir me pencher sur le problème.
    Sinon pas de méthode rapide, je m'en doutais mais j'ai essayé.
    Merci et bonne journée
  1. [dimensionnement] Calcul d'un axe
    Par invite728f05b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2014, 18h34
  2. Dimensionnement d'un système à genouillère
    Par invitecf600ebb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/06/2008, 14h59
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 22h50
  4. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 13h03
