[L1-L2] Thermo et dérivée de fonction
    invite8241b23e
    Bonjour à tous !
    Je bloque sur la correction d'un exercice. D'après l'énoncé, on considère un système thermodynamique d'équation d'état f(P, V, T) = 0
    D'après la correction, on a pour différents étas :
    f(P, V, T) = 0 et f(P+dP, V+dV, T+dT) = 0
    Bon, admettons, même si je vois pas trop pourquoi...
    ensuite, on me dit :
    f(P+dP, V+dV, T+dT) - f(P, V, T) = F'pdP + F'VdV + F'TdT = 0
    Je ne vois pas comment on arrive à l'expression en bleu ??!
    Bonne fin de journée à tous !
    invite93279690
    Re : [L1-L2] Thermo et dérivée de fonction
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Bonjour à tous !
    On fait un développement de Taylor au premier ordre pour chaque variable non?
    invite7ce6aa19
    Bonjour à tous !
    f(P, V, T) = 0 signifie que les valeurs P,V,T sont liées entre-elles par la condition f(P, V, T) = 0
    Autrement dit si tu en choisis 2 au hasard par exemple P1 et V1 la troisième est imposée par la condition:
    f(P1, V1, T) = 0
    qui te détermine une valeur unique que tu appeleras T1
    invite88ef51f0
    C'est la même chose que de dire que f(x+dx)-f(x)=f'(x) dx, mais avec plusieurs variables (et donc des dérivées partielles).
    pephy
    Bonjour à tous !
    c'est la différentielle d'une fonction de plusieurs variables:
    et si f(p,v,T)=constante df=0
    invite8241b23e
    Ah ok ! Merci à vous tous, j'ai encore bloqué sur un problème mathématique (pourtant simple) !
    Gros bisous !
  1. dérivée fonction ln (TS)
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 08h44
  2. fonction dérivée !
    Par invite7c0b02a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 15h53
  3. Fonction Dérivée
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 18h51
  4. Pinaillasse sur la Thermo - fonction d'état
    Par invite67cba9ae dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 18h06
  5. Fonction dérivée
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 19h23
