Permittivité en fonction de la fréquence
    invite4621550e
    savez la relation qui décrit la variation de la permittivité d'un diélectrique en fonction de la fréquence?
    invite4621550e
    Re : Permittivité en fonction de la fréquence
    "savez-vous" j'ai voulu dire
    pephy
    ce n'est pas simple!
    voir par exemple :
    http://qucs.sourceforge.net/tech/nod...00000000000000
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Lopez2007 Voir le message
    Pourrez-tu préciser ta question et surtout dans quel contexte situe-tu ta question?
    invite4621550e
    salut,
    je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de cette relation:
    je veux calculer la permittivité effective d'une structure planaire multicouche. Bon, je l'ai calculé dans le mode statique et mainatenant je veux la calculer en mode dynamique. Il y a plusieurs méthodes pour calculer ça comme la méthode des admittances raménées, mais elles sont très complexes, alors j'ai pensé de réutiliser le résultat du mode statique en essayant de remplacer la permittivité de chaque couche avec sa valeur qui dépend de la fréquence.
    invite455504f8
    il n'y a pas de relation simple vraie universellement mais il existe des modèles plus ou moins bons selon le domaine de fréquences.
    Pourrais-tu préciser ton problème de permittivité effective?
    tu regardes la diffraction ou la propagation?
    invite7ce6aa19
    salut,
    Tu peux remplacer la permitivité statique par sa valeur à une fréquence donnée a condition que la longueur d'onde soit supérieure à la dimension de ton échantillon.
    invite527bba59
    Dans un DM que j'ai eu , il y avait l'étude préliminaire de la reponse d'un metal a un champ électrique, qui d'apres l'enoncé , est similaire a celle d'un milieu dielectrique dont la constante dielectrique vaut :
    epsilonr(oméga) =(Omegap)²/(1/tau-oméga)
    avec Omegap=racine de (ne²/m*epsilon0)
    n : nb d'e- de conduction/unité de volume
    e : charge elementaire
    m : masse de e-
    tau : facteur d'amortissement
    PS : si un modérateur peut mettre tout ca en forme, je ne sais pas trop comment faire.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par andremat Voir le message
    m : masse de e-
    Ca change tout. Tu n'as pas défini ton problème correctement et même pas du tout.
    Es-tu dans un contexte de métaux ou de semiconducteur fortement dopé?
    invite4621550e
    j'ai voulu juste vous préciser que je cherche la relation de la permittivité dans le domina micro-onde à savoir 30-300GHz
    Je vous remercie pour votre intérêt.
    invite7ce6aa19
    Oui mais de quelle substance?
    invite527bba59
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Désolé, j'avais la flemme de recopier la demi page de definition de probleme ; en gros cela s'applique a un métal modélisé par un gaz d'e- libres dans une matrices d'ions positifs et fixes .
    invite7ce6aa19
    Il s'agit donc des oscillations de plasma.
    invite527bba59
    Bien vu cela sert par la suite a l'étude de plasmons de surface.
  1. Fonction de transfert et fréquence de coupure
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h45
  2. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h48
  3. resistance électrique de l'acer en fonction de la fréquence ?
    Par invite507904e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 09h10
  4. activer différents dilpoles en fonction d'une fréquence d'un cable
    Par invite21636ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  5. generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 14h56
