Problème avec un exercice d'éléctricité
    invite8fa6d0ae
    Unhappy Problème avec un exercice d'éléctricité
    Je suis en 1° et j'ai un petit problème avec un exercice sur les transferts d'energie dans un circuit électrique.
    Voici l'énoncé:
    Une batterie d'automobile de force éléctromotrice E= 12.0 V et de résistance interne r=0.080 ohm fournit une puissance électrique P=60W.
    1) Exprimer la puissance électrique fournie au circuit extérieur en fonction de E, r et I l'intensité du courant débité.
    J'ai trouvé Pe=Upn*I
    =(E-rI)*I
    2)Montrer que pour délivrer cette puissance, 2 valeurs de I sont possible. Calculer ces valeurs.
    je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question .
    3) On définit le rendement du génératuer par le rapport (U*I)/(E*I) Justifier cette définition.
    Pourriez vous me venir en aide et me dire si ce que j'ai fait est juste?
    merci d'avance
    invitec5eb4b89
    Re : Problème avec un exercice d'éléctricité
    Il me semble que la première question est bien traitée, demande toi juste ce qu'est la "puissance électrique fournie au circuit extérieur"...
    Pour la deuxième question, considère que la formule P=(E-rI)*I est une équation du second degré d'inconnue I : tu pourras ainsi calculer les deux valeurs que l'on te demande. Tu peux même, en calculant les "pertes" Joule, savoir quelle valeur est à retenir...
    invite8c8da6cf
    Pour la question une je suis d'accord.
    Pour la question deux c'est super facile: Tu as P=I(E-rI)=Ei-ri²
    Tu veux donc savoir pour quelle tension tu as cette puissance tu fais passer le P de l'autre té et tu obtiens:
    -rI²+EI-P=0 qui est simplement une équation du second degrés de la forme ax²+bx+c avec I comme inconnue alors il te reste plus qu'a calculé Delta...
    Pour la dernière question tu as le rendement=(UI)/(EI)
    EI est la puissance que fournie le générateur parfait(sans la résistance en série.
    UI est la puissance du générateur parfait moins celle qui est consommer par la résistance(Pertes joules).
    A toi d'en tirer la conclusion...
    J'espère que j'ai pu t'aider...
    invite8fa6d0ae
    Oui vous m'avez beaucoup aidé
  1. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  2. probleme avec un exercice!
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 23h02
  3. Problème avec un exercice
    Par invite42b4f8b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 18h51
  4. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h21
  5. Exercice d'électricité - Première
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2005, 17h29
