onde
onde
    invited9d668af
    onde
    J'ai un petit exercice de physique sur les ondes.
    Voici l'énoncé:
    2 ondes planes progressives de même fréquence v et même ampliude a se propagent dans un milieu unidimensionnel. On note O l'origine de l'axe Ox de propagation et on pose OM=x.
    1/ L'équation de la première onde en O s'écrit y1(0)=asinwt et se propage suivant Ox à la célérité c dans le sens positif. Ecrire l'équation de cette onde au point M:
    -> selon moi y1(t,M)=f(x-ct)=asinw(t-x/c)
    2/ Ecrire l'équation de la 2ème onde en M, y2(x,t) sachant qu'elle se propage avec la même célérité que la 1ère onde mais en sens inverse:
    -> y2(t,)=f(x+ct)=asinw(t+x/c)
    3/ Ecrire et étudier l'onde résultante en M. On remarquera que cette onde résultante peut se mettre sous la forme y(x,t)=Asinwt. Comment s'appelle ce type d'onde?
    -> y(t,M)=y1(t,M)+y2(t,M)=asinw(t _x/c)+asinw(t+x/c)
    Je pense qu'on peut simplifier plus mais j'ai un doute.
    De plus je dirais ue c'est une onde sinusoidale. Qu'en pensez-vous?
    4/ Les points où l'amplitude résultante est nulle sont appelés "noeuds" d'élongation (A=0, y=0). Calculer la distance x existant entre 2 noeuds d'élongation successifs.
    Les points où l'amplitude résultante est maximale sont appelés "ventres" d'élongation. Calculer la distance x existant entre 2 ventres d'élongation successifs.
    -> je sais grâce à mon cours que la dsistance entre 2 noeuds et 2 ventres est de lambda/2. Mais comment la calculer?
    D'avance merci si vous pouvez me permettre d'avancer un peu!
    invite8c514936
    Re : onde
    1/ et 2/ OK.
    3/ c'est une onde stationnaire. En manipulant un peu la formule, tu devrais pouvoir mettre ça sous la forme d'un produit d'une fonction de x par une fonction de t (ça ne dépend plus de x-ct ou x+ct, ça ne se propage plus, d'une certaine manière).
    4/ tu pourras répondre plus facilement à cette question quand tu auras fait la manip que je te suggère !
    invited9d668af
    Re : onde
    Je ne sais pas si ce que j'ai fait est juste, mais je trouve:
    y(t,M)=2asin(wt)cos(wx/c)
    Qu'en pensez-vous?
    invited9d668af
    Re : onde
    je dirais même que comme w=2pi/T et c=lambda/T, alors:
    y(t,M)=2asin(wt)cos(kx)
    invited9d668af
    Re : onde
    Finalement j'ai réussi à répondre à la question 4/
    La suite je me retrouve bloqué:
    5/ en réalité les milieux dans lesquels se propagnts les ondes sont limités.On s'intéresse à la propagation d'un signal transversal le long d'une corde dont l'extrémité est fixée sur un support immobile en O.
    a/ avec quelle vitesse par rapport à la vitesse incidente, le signal se prapage-t-il après réflexion sur l'obstacle?
    Faut-il juste dire que la vitesse restela même? Ou faut-il le justfier?
    invite468ec3f9
    Re : onde
    Je pense qu'il faut écrire que la vitesse est la même mais que l'onde part dans la direction opposée. L'onde est réfléchie en O.
    invited9d668af
    Re : onde
    Merci Lucieb.
    Je vais voir si j'arrive à faire la suite...
    invited9d668af
    Re : onde
    Hé bien je ne suis pas allé bien loin...
    On me demande de montrer que lors de la réflexion il apparait un déphasage pi.
    Comment le montrer? En utilisant la formule qui dit que delta phi= phi2-phi1? Donc que pi=phi2-phi1? Mais comment continuer après?
    Ou bien en utilisant le fait que lorsque le déphasage vaut pi, alors les ondes sont en opposition de phase?
    Mais comment le démontrer?
    invite468ec3f9
    Re : onde
    iL Me semble que tu devrais écrire que
    y(0,t)=0 au point O, donc yr(0,t)=-yi(0,t) ce qui signifie que yr(0,t)=-a.sinwt= a.sin(wt+pi) et mà tu as démontré un déphasage de pi.
    invited9d668af
    Re : onde
    Merci Lucieb! Mais comment arrives-tu à ce raisonnement? En fait je ne comprend pas trop ce que tu as fais...
    invite468ec3f9
    Re : onde
    Le point o est fixe donc Y(o)=0 t'es d'accord ?
    eT quel que soit t on a
    y(0,t)=yincident(0,t)+yréfléch i(0,t)
    après je pense que ca devrait s'éclaircir non?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  3. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 20h18
