Debit et surface
Debit et surface
    marsouin84
    Debit et surface
    Comment fait on pour trouver la surface d'entrée d'un tuyau minimale requise pour un débit donné (et vice et versa)
    par exemple:
    Debit connu de 2m^3
    Surface d'entrée du tuyau = ?
    Est ce que cela est possible ?
    Existe t'il un calcul purement théorique,qui ne prend donc pas en compte la viscosité du liquide et les pertes en charge?
    Ciscoo
    Re : Debit et surface
    On a débit = section x vitesse moyenne.
    Bien sûr, cela ne répond peut être pas à ta question, mais bon...
    Cisco66
    sitalgo
    Il y a une règle grossière qu'on utilise pour les tuyaux de petit diamètre (comme dans une habitation) qui consiste à ne pas dépasser une vitesse de 2m/s.
    Au-delà ça fait du bruit dû à un écoulement turbulent qui en outre augmente les pertes de charges.
    Ya pas plus simple.
    marsouin84
    Merci pour cette réponse rapide mais ce n'est pas ce que je cherche
    Je connais bien cette formule
    mais dans ma question on ne connait pas la vitesse
    d'autres sugestions?
    sitalgo
    Dans le cas de cette formule la vitesse est fixée à 2m/s.
    Ensuite tu fais S = Q/2 et tu obtiens la section minimum.
    Attention aux unités, il faut le débit en m3/sec.
    marsouin84
    Merci pour ces réponses
    Donc on peut toujours utiliser comme constante pour V 2m/s ?
    sitalgo
    Non, il ne faut pas attendre d'une formule aussi simple et approximative le même résultat qu'avec un calcul avec pertes de charges.
    Ciscoo
    Smile Re : Debit et surface
    Et non,
    la vitesse de 2 m/s donne juste un " repère" dans le cas des installations de chauffage/climatisation... On parle d'ailleurs plutot de 0,8 à 1 m/s dans les parties habitables, et de 1,2 m/s dans les parties techniques...
    Ta question semble trop vaste pour qu'on y réponde précisément : même par un trou d'épingle, on peut y faire passer 2 m3/h, si on met la pompe correcte sur l'installation... Il y aura beaucoup de perte de charge, beaucoup de bruit, peut être de la cavitation... mais on aura nos 2 m3/h.
    Cisco66
  1. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  2. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 21h52
  3. debit
    Par invite86bc54c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 05h59
  4. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 09h12
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
