Tensions variable
Tensions variable
    invite693d963c
    Tensions variable
    Je voulais savoir ce qu'est un "motif" dans une tension périodique ?
    Comment mesure t on une tension efficace ? si il existe une formule, est elle adapté à toutes les tensions ?
    A quoi correspond le décalage d'une tension périodique ? il me semble que le décalage d'une tension périodique est nulle, est ce vrai ?
    Re : Tensions variable
    Bjr mag....
    Il exixte une formule pour la calcul des tensions "efficasses".
    Bien sur cette formule n'est valable que pour un courant sinusoidal.
    Si la forme de la tensions est autre (triangle, dent de sce,quelconque..) cela n'est pas applicable.
    Un lien:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
    invite693d963c
    Ok, c'est plus simple de faire Umax/u = racine carré de 2
    J'attend des reponses pour le reste
    invited9d78a37
    quand tu parles de decalage, c'est avec quoi???
    il existe le déphasage entre ta tension et ton courant, il est nul si tu n'as que des resistances sinon les bobines et les condensateurs déphasent ton courant avec ta tension.
    invite693d963c
    Qu'est ce qu'une déviation d sur un oscilloscope ?
    Pour comprendre, Umax = Ky x dMax
    invite693d963c
    Le décalage d'une tension alternative sinusoidal est elle egale à zéro ?
    Bsr Mag...
    Qui dit décalage, implique une "origine" !
    Donc "décalage " par rapport à quoi.
    La phrase citée ne veut rien dire sans autre pécision !
    Dernière modification par f6bes ; 28/02/2007 à 21h51.
    invite693d963c
    Le décalage ou Offset Uo d'une tension périodique alternative est elle egale à zéro ?
    Je sais que ca représente sa valeur moyenne au cours du temps,
    Uo = Umax + Umin /2
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  2. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h14
  3. Période et Tensions
    Par inviteb8c83e21 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 13h13
  4. Probleme de 2 tensions....
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 18h58
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 18h22
