physique lycée: électricité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    inviteb69fb0b4
    Re : physique lycée: électricité
    bon je dois partir voici des indications:
    le meilleur des rendements c'est donc 83%.
    calcul U pour cette valeur de rendement.
    dessine une resistance qui represente celle que l'on recherche, applique à ses bornes le U que tu viens de calculer. tu connais aussi I qui la traverse, soit I=2A pour le rendement 83%, et la tu devrais quand meme t'en sortir.
    allez bon courrage.
    invitea136b041
    donc :
    UI=EI -rI²
    rI² et une perte donc:
    UI=EI on simplifie par I soit U = 0,83*E
    Puis on prend U=R*I soit R=U/I = (0,83*12)/2= 4,98
    J'espere que c'est bon cette fois!
    Merci beaucoup beaucoup pour ton aide bigarreau!! Qu'est ce que j'aurais fais sans vous! merci
    inviteb69fb0b4
    euh....ton resultat est correct, mais ton raisonnement me choque.
    on ne supprime pas les pertes pour ecrire UI=EI, sinon le rendement ne serait plus 83 mais 100%, on ecrit simplement UI=20w soit U=10v si I=2A, enfin R=U/I=10/2=5ohms. enfin tu as bien bosser quand meme, j'espere que tu as compris des choses c'est ça qui compte. à plus.
    invitea136b041
    slt!
    Ok... mais il y à un truc que je n'ai pas tros compris: c'est au sujet des pertes (rI²). Pourquoi doit-on l'enlever , ou pourquoi ne doit on pas le prendre en conte?
    inviteb69fb0b4
    on enleve pas rI², c'est juste que cela concerne directement le generateur et que là on s'interresse à ce quise passe en dehors de ce dernier, au niveau de ce que tu appeles "recepteur passif".
    si on se sert de U, c'est qu'on a enleve à E la tension u=rI, donc r a bien une action sur notre circuit, on ne l'enleve pas...
  1. physique au lycée
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/10/2007, 13h31
  2. Physique 1erS : Electricité
    Par invite5e51f717 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 13h57
  3. devenir prof de physique en lycée
    Par invitedd363b26 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/06/2006, 12h40
