Physique 1erS : Electricité
    invite5e51f717
    Exclamation Physique 1erS : Electricité
    SVP
    Voila j'ai un exo d'électricité en 1er S
    Un génerateurs, (P et N) de fem E=8 V de résistance r, une lampe, un conducteurs ohmique R1 = 15 Ome
    Lampe = 6V, 100mA -> Valeurs nominales
    Un éleve desside d'associer le conducteur ohmique en série avec la lampe
    1 : Faire le schema + Multimetre pour l'intensité et la tension
    2 : la lampe doit fonctionner avec les valeurs nominales utiliser loi d'électrocinétique pour trouver la valeur de la résistance interne
    3 : R1 ne peut dissiper au max 0,10W sinon il y'a un risque de détérioration conseillez vous a l'élève de réaliser le circuit ? pourquoi ?
    1:
    2 : Le générateur fourni du 8V, la lampe fonctionne sous 6V => Il faut donc une chute de tension de 2V
    R=U/I avec :
    R=résistance qui va infliger la chute de tension
    U=Chute de tension voulue (2V)
    I=courant dans le circuit (0.1A)
    R=2/0.1
    R=20 Ohms
    3 : Il y a deja un conducteur ohmique de 15 Ohms, la résistance interne du générateur doit etre de 20-15=5 Omhs
    Pour la puissance, P=R.I²
    P=15*0.1²
    P=0.15W
    Le montage n'est pas réalisable avec cette résistance
    C'est juste ? merci
    cedbont
    Re : Physique 1erS : Electricité
    la 1. question est bonne.
    Pour la 2., attention : la résistance correspondant à une chute de tension de 2 V est la somme de la résistance interne et de la résistance R1.
    La 3. est juste.
    invite5e51f717
    Salut merci de ta réponse, ma deux est pas bonne alors ? merci
    cedbont
    Non, 2 V coorespond bien à 20 , mais il faut y soustraire R1 pour obtenir la résistance interne du générateur.
    invite5e51f717
    oui donc r= 5 ohme merci ??
    cedbont
    Oui et il n'y a pas de "e" à ohm.
    invite5e51f717
    Merci ... je suis un peu BeBete aujourd'hui
    Un autre excercie :
    Voila donc Question :
    1/req = 1/10 + 1/15 + 1/20
    1/req = 13/63
    req = 60/13 = 4,61 ohme
    Ensuitre Rab = req + R4 = 20 + 4,61 = 24,61
    2) Le schema, je remplace les 3 en dérivation plus 1 en serie par Un seul qui est RAB ?
    3) J'ai pas compris la question 3 quelqu'un peut m'expliquer ? merci
    cedbont
    Pour la 2., je dirais qu'en plus de remplacer toutes les résistances, tu dois aussi remplacer le moteur et toutes les autres résistances par un seul résistor adéquate.
    Pour la 3., je pense qu'ils te demandent de vérifier que lorsque E=10V et la résistance globale du circuit est de 17.4 alors tu as bien 8V aux bornes du moteur.
    invite5e51f717
    Salut j'ai trouvé
    r' c'est la résistance interne du moteurs ....
    donc j'ai fait le calcul et je trouve sa je poste plus tard je vais mangé
    invite5e51f717
    Dsl gros problème de pc ce week end !!!
    donc pour la 3 j'ai fait :
    Upn = Uab + Ubd
    E-r I = Rab I + E' + r' . I
    D'aprés la loi des noeuds I est la même partout, on peut donc l'enlever, de plus E' = 0
    Donc r' = E - R I - Rab / I = 17,4
    Voila sinon la 4 je vais le scanner et le 5 j'ai mis cela :
    E - R.I = Rab . I + E' +r' I
    E' = E - R.I - Rab.I - r'.I
    et pour la 6 j'ai mis :
    Pu = E'.I = 4,0 X 0,120 = 0,48 W
    Pc = Upn.I = (E-rI)xI = (10-8x0,12)X0,12
    Si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa merci
  1. Solutionnaire de physique électricité et magnétisme sur internet... disparu!
    Par invite07881436 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2007, 19h16
  2. Démontrer : a et b 1ers entre eux => a+b et ab 1ers entre eux.
    Par Juju41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 19h20
  3. physique lycée: électricité
    Par invitea136b041 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/03/2007, 10h59
  4. Suite 1erS
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2006, 18h40
