Forces extérieures conservatives / non conservatives
    invite33670690
    Pourriez vous m'expliquer la différence entre une force exterieur conservative et non conservative ?
    Merci,
    Matthieu
    Seirios
    Re : Forces exterieures conservatives / non conservatives
    Une force est conservative si un objet, soumis à cette force, peut partir d'un point A et arriver d'un point B de toutes les manières possibles sans que le bilan énergétique final soit influencé par ce trajet. (Par exemple, la force gravitationnelle est conservative)
    Une force est non-conservative si le bilan énergétique d'un objet, soumis à cette force, dépend du chemin empreinté par cet objet. (Par exemple, les forces de frottements sont non-conservatives)
    invite9c9b9968
    La différence provient du travail effectué sur une boucle fermée : dans le cas d'une force conservative, ce travail est nul, alors que dans le cas d'une force non conservative (on dit aussi dissipative souvent) il ne l'est pas.
    Cela traduit, dans le cas d'une force non conservative, une perte d'énergie du système (par exemple les frottements dans un grand huit sont non conservatifs, puisque ils provoquent l'arrêt du système).
    invite33670690
    Est ce que je peux dire que toute force qui entraine une modification (+ ou -) de l'energie du systeme est "non conservative" ?
    Seirios
    Tu ne peux pas le dire, car la force gravitationnelle a beau être conservative, elle fait varier l'énergie du système, et notamment son énergie potentielle gravitationnelle (dans le cas d'une chute).
    invite33670690
    Dans ce cas: toute force qui entraine une modification (+ ou -) de l'energie "potentielle+cinetique" du systeme est "non conservative" ?
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par margatthieu Voir le message
    Attention : j'ai bien précisé que c'était sur une boucle fermée, ie un cycle !
    Seirios
    Lors d'une chute (on négligera la résistance de l'air pour garder la force gravitationnelle), le potentielle gravitationnelle augmente, de même que l'énergie cinétique (augmentation de la vitesse), donc la grandeur "potentielle+cinétique" varie également en augmentant.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oulà ! Pas vraiment non. A ma connaissance l'énergie potentielle gravitationnelle est plus faible au sol qu'en hauteur
    Seirios
    Oups Grosse erreur de ma part, c'est vrai que la quantité "potentielle+cinétique" est constante dans un champ gravitationnelle (principe du pendule, que j'ai en plus étudié dans un document )
    Désolé pour l'énormité...
  1. Forces intérieures et exterieures
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 18h55
  2. Forces extérieures
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2016, 11h15
  3. [Biologie Moléculaire] Code génétique et mutations conservatives
    Par invite00ff8b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2009, 14h56
  4. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  5. Forces non-conservatives et lagrangien
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2004, 03h03
