[Mécanique] Réservoir
    invitec13ffb79
    En considérant le schéma sur la figure ci-dessous, représentant un réservoir:
    En bleu: eau
    En marron: carburant
    En blanc: air
    Je cherche à déterminer, en fonction de la masse volumique du carburant, de la pression atmosphérique, de et de , la pression max indiquée par une jauge placée au fond du réservoir, lorsque le réservoir est rempli uniquement de carburant.
    Je sais par ailleurs que l'indication de remplissage du réservoir de carburant est proportionnelle à la pression mesurée par la jauge placée au fond du réservoir.
    Je ne vois pas bien comment partir.. Pouvez-vous me guider svp?
    Merci d'avance.
    sitalgo
    Re : [Mécanique] Réservoir
    C'est bizarre, pourquoi ne fais-tu pas un schéma qui corresponde au problème ? Tu as un réservoir rempli d'un liquide de masse volumique rho sur une hauteur H, c'est tout.
    invitec13ffb79
    Le schéma, je l'ai quasiment fait, il suffit de sortir l'eau à celui que j'ai joint, en remplaçant par du carburant.. Mais cela ne m'aide pas trop..
    sitalgo
    Ok, et tu ne connais pas une formule qui donne la pression en fonction de la masse volumique, la gravitation et la hauteur du fluide ?
    invitec13ffb79
    Concernant cette question, je pense que c'est ok, j'ai trouvé:
    Par ailleurs, j'ai une autre question.
    Cette fois-ci, on considère la situation suivante:
    http://img460.imageshack.us/img460/8...nstitreep6.jpg
    Le réservoir contient maintenant de l’eau sur une hauteur , il faut que je détermine en fonction de , , et quelle est la hauteur de diesel pour laquelle la jauge indique le plein du réservoir.
    Voici comment je suis parti.
    Soient les points A, B et C, A étant situé à la surface du gazoil, B à la "surface" de l'eau, et C au fond du réservoir.
    On a alors:
    Soit
    Et là, je ne vois pas comment continuer... Pourriez-vous me donner un coup de main svp?
    Merci d'avance.
    invitec13ffb79
    Pas d'idée pour terminer ceci?
    invitec13ffb79
    Sitalgo, je vois que tu es par là ...
    sitalgo
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Ce ne serait pas plutôt pour quelle pression P la jauge indique le plein, parce que la hauteur hd c'est tout simplement H-he.
    invitec13ffb79
    Non, la question est bien celle posée ... Mais ce ne doit pas être ce que tu dis, vu qu'il faut l'exprimer selon les grandeurs indiquées..
    sitalgo
    Ok, il faut comprendre la hauteur hd alors que le réservoir n'est pas plein alors qu'il l'est pour la jauge (puisqu'elle est tarée pour du gasoil)
    Pour un plein normal la pression est Pn = rhod g H
    Or il y a de l'eau plus lourde que le GO, la pression Pn correspond alors à rhoe g he + rhod g he
    A partir de là tu trouve he.
    C'est le moteur qui est diesel, pas le carburant. Le terme biodiesel a été trouvé par des gros nuls.
  1. Probleme du reservoir de la navette
    Par invite612b1105 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/12/2007, 00h02
  2. Recirculation dans un réservoir
    Par invite4c4c4229 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h35
  3. hydroaccumulation réservoir
    Par Jean-Luc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 10h04
  4. Thermodynamique - réservoir de gaz parfait
    Par invitee1f31176 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 20h31
  5. problème réservoir d eau
    Par inviteac3f291f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 11h11
