je me suis en recherche de cours et d 'info sur le net sur les écoulements turbulents, et je me demandais si les forumeurs de fururascience pouvait m'aider?
je vous remercie d'avance!![]()
ps je suis en L3 Physique
vaste sujet !!!
voici quelques liens :
-comme introduction à la turbulence, il y a par exemple:
cours de cadot de l'ensta:
http://wwwy.ensta.fr/~cadot/
ici, une intro assez complete:
http://www.princeton.edu/~asmits\MAE553_notes.pdf
film 'turbulence' de shapiro en ligne à l'adresse:
http://web.mit.edu/fluids/www/Shapiro/ncfmf.html
- chaos et turbulence :
la fameux papier de ruelle et takens (que tu peux trouver sur emule en tapant dans le moteur de recherche 'on nature of turbulence')
un cours de Manneville à l'adresse:
http://www.lpthe.jussieu.fr/DEA/
- turbulence et vorticité :
cours de jimenez :
telechargeable sur emule
- Simulations numeriques :
Un article d'introduction à la CFD (en anglais):
http://www.stanford.edu/group/ctr/articles/tackle.html
films realisés au celebre CTR de stanford:
http://www.stanford.edu/group/ctr/gallery.html
-Modelisations et turbulence:
Turbulence en meca des fluides de patrick chassaing : un livre remarquable aux editions cepadues ...
Bon, j'arrete là ... meme s' il y a des tas d'autres themes de recherche sur la turbulence ...
j'ai hate de partager ton enthousiasme et j'en ais pour un boup de temps a tout lire
mon maitre de stage m'a conseiller le livre de Mr Lesieur sur la Turbulence, il m'a aussi prévenu qu'une grande partie des écrits sont en anglais, va falloir que je m'y mette!!
je presume que tu travailles sur de la meca fluide, ou en rapport.
je vais devoir travailler sous openfoam et comme je suis incapable de l'utiliser avant le stage chez moi(il tourne sous unix), je me demandais, si tu le connais , quel genre de logiciel c'est?
si je devais réviser les algorythmes ou alors c'est tout autre chose!![]()
oui, turbulence in fluids de Lesieur est une reference (il a ecrit aussi un bouquin de vulgarisation sur le sujet)
si ce n'est pas indiscret, tu vas bosser sur quoi exactement pendant ton stage ?
openfoam ? non, je ne connaissais pas ... ca a l'air d'etre un logiciel assez complet (solveurs avec post et pre traitement )
pourquoi n'installes tu pas linux sur ton ordi ? tu as quoi comme systeme d'exploitation ?
le sujet est "Etude de la dispersion de particules dans un écoulement cisaillé
turbulent"
pour openfoam, j'ai installé une machine virtuelle et reussi a lancé openfoam mais pour le tutorial je ne le trouve pas car je n'ai pas exactement openfoam mais caelinux (http://www.caelinux.com/CMS/index.ph...d=26&Itemid=47 ), rajouté a ca je ne suis pas un expert d'UNIX
donc en attendant je bosse le sujet.
mais l'intitulé mentionne "écoulement cisaillé
turbulent" cad qu'on a de la deformation pure et de la rotation dans l'ecoulement?j'essaye de comprendre cette dernière expression sans trop y arriver.
et, kea?tu peux m'expliquer comment ca marche? je n'ai travaillé jusqu'a maintenant que sous du pascal, matlab et fortran, je ne suis pas habitué a ce genre de logiciel.solveurs avec post et pre traitement
si je comprends bien, tu vas utiliser une approche lagrangienne pour etudier ton ecoulement, c'est quoi au fait: des jet, sillage, couche de melange , couche limite, ou autre ?
je suis pas sur d'avoir compris , tu n'as pas installé openfoam mais caelinux à la place ?
en tout cas, voici un tutorial de openfoam : http://www.opencfd.co.uk/openfoam/doc/tutorials.html#x4-30002
difficile d'expliquer en quelques mots les notions de deformation et rotation pure ; tu as fait de la mecanique des milieux continus ?
pour l'explication du post et pre traitement, regardes le tutorial, c'est assez clair ... (avant de lancer ton calcul tu dois creer des fichiers d'entrée qui seront utilisés par le code de calcul, par exemple, il y a le fichier contenant les données relatives à ton maillage; c'est le pre traitement ... apres, tu devras analyser les resultats fournis par le code: entre autres, tu peux etre amené à faire du traitement du signal, ca fait partie du post traitement)
je n'en sais rien du toutsi je comprends bien, tu vas utiliser une approche lagrangienne pour etudier ton ecoulement, c'est quoi au fait: des jet, sillage, couche de melange , couche limite, ou autre ?![]()
openfoam est compris dans caelinux.je suis pas sur d'avoir compris , tu n'as pas installé openfoam mais caelinux à la place ?
j'avais deja l'adresse en favoris mais merci quand memeen tout cas, voici un tutorial de openfoam : http://www.opencfd.co.uk/openfoam/doc/tutorials.html#x4-30002
mais mon probleme est qu'il demande de charger, si mon anglais n'est pas trop mauvais, un annuaire du tutorial alors que je suis incapable de le trouver.![]()
je ne suis pas un as en info mais je ne demande qu'a m'améliorer.![]()
mon maitre de stage m'a rassurer, pour lui on verra ca le moment venu.
un peu mais en meca flu on a deja vu les tenseurs de deformations (celui symetrique) et de rotation (antisymetrique), je sais a quoi correspond les termes de ces tenseurs.difficile d'expliquer en quelques mots les notions de deformation et rotation pure ; tu as fait de la mecanique des milieux continus ?![]()
c'est un bon debut?
