spectres et logiciels
    invite2a48efd5
    Nous avons réalisé un spectrographe, avec fente+lentille+réseau. Nous avons réussi a acquérir le spectre de la lumière, et d'autres lampes spectrales avec un appreil photo numérique.
    Nous cherchons un logiciel afin d'étudier les spectres en couleur obtenus.
    On est entrain d'essayer avec regavi et regressi. Cela nous donne l'intensité en fonction d'une distance (pixel)
    Existerait-il un logiciel qui nous donnerait directement les longueurs d'ondes des raies??
    merci d'avance
    invitec336fcef
    Re : spectres et logiciels
    Citation Envoyé par mainak29 Voir le message
    merci d'avance
    Bonsoir !
    La mise au point d'un tel logiciel nécessite beaucoup de travail, et ce n'est pas un petit programme simple qui pourrait faire une telle analyse. Notamment, il faut tenir compte des largeurs de raies, des profils, il faut également avoir une base de données qui contient toutes les informations relatives aux éléments sondés par spectroscopie.
    De tels programmes existent, ou sont en cours de développement, mais à mon avis tu ne les trouveras pas en freeware..
    Bon courage quand même.
    invite46a4e601
    Je ne comprend pas ton problème. Le reseau trie les longueurs d'onde.
    Il suffit de calibrer ton monochromateur pour avoir directement ton spectre en sortie.
    Normalement tu utilises une ccd. En sortie de ton reseau les différentes longueurs d'ondes sont positionnées à des endroits differents de ta ccd.
    Il te suffit simplement de tracer ton intensité en fonction de la position et de faire correspondre les positions et les longueurs d'onde à l'aide d'un étalon.
    Perso j'utilise origine ou matlab mais n'importe quel logiciel de tracé peut te faire cela.
    invite2a48efd5
    Citation Envoyé par Izanagi Voir le message
    Nous avons voulu commencer a étalonner avec une lampe a vapeur de sodium (une raie jaune).
    nous avons tourné notre CCD de -5° , 0°et +5° et photographié la raie( a gauche, au milieu, et à droite de l'image). DU coup, comme on connait la longueur d'onde du jaune et les positions pour différents angles, on peut faire l'étalon avec ca?
    autre petit problème : nous avons réccupéré le spectre de la lumière blanche. Mais, la courbe d'intensité en fonction de la position des raies nous donne un seul pic très large. Comment peut-on retrouver toutes les longueurs d'ondes du specter si on a que un pic large??
    invite2a48efd5
    et visial spec?? je peux peut-etre l'utiliser??
    invite2a48efd5
    pas d'avis sur la question??
    Pio2001
    Tu n'es pas clair...
    La lumière blanche ne comporte pas de raies !
    Pio2001
    Autre question
    Pourquoi utiliser une lentille puisque l'appareil photo numérique est muni d'un objectif ?
    invite2a48efd5
    je retape le schéma de montage. Nous sommes sur un banc optique.
    -source
    -fente
    -lentille convergente (je crois)
    -réseau (100 traits)
    -et l'appareil photo
    la lentille n'est pas à la fin du montage, elle est au début.
    On positionne notre réseau au foyer image de la lentille.
    Et milles excuses pour les "raies" de la lumière blanche.
    Et pour visual spec?? peut-on obtenir un beau spectre? intensité en fonction de la longueur d'onde?
    invite2a48efd5
    juste un petit message pour faire remonter le sujet.
  1. Spectres d'émission et d'absorption
    Par invite6ac59697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 15h05
  2. acoustique : conversion de spectres
    Par invitef15eda31 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 13h45
  3. Capteur pour spectres
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 16h48
  4. Spectres RMN
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 14h24
  5. Spectres de masse
    Par invited2b15c75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2005, 13h53
