stockage hydrogène
stockage hydrogène
    invite084c752c
    stockage hydrogène
    dans mes cours de mécanique, je lis que lors de l'élaboration d'un ressort, on peut faire un revetement électrolytique (pour raisons X et Y, on s'en moque).
    Il est spécifié qu'il y a un problème, c'est que l'ydrogène diffuse dans le métal. Il faut chauffer le métal vers 160°C pendant 30 à 90 min pour expulser l'hydrogène.
    On ne peut pas utiliser ce principe pour stocker l'hydrogène?!?
    invited9d78a37
    Re : stockage hydrogène
    tout depend de la densite d'hydrogene dans le metal si ce sont justes des impuretés je ne pense pas que ce soit une solution viable.
    mon prof de matériaux m'avait parlé du stockage de l'H2 dans un materiau (je ne sais plus lequels, du carbone je crois) dans des sites interstitiels mais le plus gros problème etait de déstocker ce H2
    mais effectivement c'est une des pistes du stockage de l'H2.
    invitec336fcef
    Concernant le stockage qu'évoque Cougar, il me vient une question : il est possible de stocker de l'hydrogène atomique puisque celui-ci possède un électron libre qui lui permet de se lier chimiquement à d'autres éléments (c'est ce qui se passe en surface de certaines matériaux en CVD avec des gaz hydrogénés). Cependant, ce ne serait pas possible avec la molécule dihydrogène... ? Me trompé-je ?
    invited9d78a37
    j'ai touvé ca sur internet
    http://energie.cnrs.fr/rapport/GAT/GAT_4%20.pdf
    http://energie.cnrs.fr/rapport/PRI/PRI_4-2.pdf
    et effectivement c'est l'hydrogene qu'on piège et non H2
    invite084c752c
    Ok merci pour les liens
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    J'ai connu l'époque où ont été mené des recherches sur le stockage de l'hydrogène dans les métaux de transition. L'ordre de grandeur n'est pas du domaine des impuretés mais plutôt du 1%. Ce genre de solution a été (définitivement?) abandonné.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Ce n'est pas une bonne idée comme approche. En effet si tu stockes l'hydrogène sous forme de liaisons covalentes, il va falloir une quantité d'énergie énorme pour le déstocker!
    L'idéal serait que l'hydrogène moléculaire se lie spontanément à un matériau avec des énergies de liaisons faibles (si possible stables a température ambiante pour éviter une usine à gaz cryogénique) de sorte que le procédé de séparation soit peu couteux en énergie.
  1. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 21h29
  2. stockage thermique
    Par invite6bc80a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 20h24
  3. Stockage du CO2
    Par invite2c9a6487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 16h00
  4. stockage de l'hydrogène
    Par invite5eeac6e4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2006, 14h43
