Loi de Jurin.
Loi de Jurin.
    invite92876ef2
    Loi de Jurin.
    On plonge dans l'eau un tube capillaire de diamètre d = 0,1 mm, le tube dépassant d'une longueur l=0,50m de la surface libre du liquide dans la cuve. On suppose que l'eau mouille parfaitement le verre. Le coefficient de tension superficielle eau-air est GAMMA = 0,075N.m-1.
    1) en exprimant que l'équilibre est atteind lorsque l'énergie libre est minimale, déterminer la hauteur h à laquelle l'eau montre dans le tube.
    2) Retrouver ce résultat en faisant un bilan de forces.
    1) dF = dU - TdS = dUeau +dEpp - 0 = deltaW + dEpp
    = GAMMAdA + d(mgh)
    Je suis coincé. Que représente dA ?
    2) Principe d'inertie :
    m(eau)g=F(tension sup)
    <=> Ro(eau)Vg=GAMMAdA
    Encore avec dA.
    Pour moi, A=4Pi(d/2)² soit la surface de la demi-sphère correspondant au ménisque, mais apparemment ce n'est pas cela !
    Merci de m'aider...
    invitedbd456d8
    Re : Loi de Jurin.
    1) dA c'est la variation de l'aire de la surface de contact entre le liquide et le solide (le tube).
    2) Il n'y a pas de dA dans ce raisonnement. Fait le bilan des forces aux interface et égalise avec le poids du liquide dans la colonne. Cà tombe tout seul de mémoire...
    invitea6a26f31
    Re : Loi de Jurin.
    La force de tension superficielle est égale à :
    dT=gamma*dp avec p périmètre mouillé (p=pi*d)
    donc
    T=gamma*pi*d
    D'autre part, le poids du liquide au dessus du niveau initial est :
    P=rho*g*pi*d**2/4*h
    Donc
    h=4*gamma/(rho*g*d)
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Loi de Jurin
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 09h23
  3. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  4. principe de jurin
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 23h40
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
