Exercice de relativité restreinte
    invite63840053
    j'ai un petit problème avec un exercice de relativité restreinte. En fait, il n'est pas dur, c'est juste que je ne suis pas du tout sûr de mon résultat.
    Voici l'énoncé :
    Une corde de longueur propre est au repos dans un référentiel R'. La corde est dans un le plan (x', y') et fait un angle avec l'axe Ox'. Le référentiel R' est animé d'un mouvement rectiligne uniforme suivant Ox (référentiel du laboratoire R) à la vitesse v.
    On me demande de trouver la valeur de v pour que la corde soit incliné de 45° par rapport à l'axe Ox dans le référentiel R.
    Donc, je suppose que le référentiel R et R' coïncident en 0 à t = t' = 0. Or, on cherche la vitesse v tel que , et on a comme donnée .
    J'utilise donc la transformation de lorentz pour x' :
    Or, t = 0
    Puis je mets gamma au carré, et j'arrive finalement à l'expression de la vitesse carrée :
    N'est-ce pas un peu trop "bourrin", et la valeur de v n'est-elle pas trop faible ?
    Merci bien.
    Seirios
    Re : Exercice de relativité restreinte
    Quelle est l'unité de ton résultat ? (il me paraît tout de même très grand)
    invite63840053
    Mètres par seconde. En plus de ça, je crois avoir fait une erreur lorsque je "projette" la longueur l0 sur l'axe x, étant donné qu'il y'a contraction des longueurs...
    Bref, je ne suis vraiment pas sûr du tout du résultat
    inviteaa0ade65
    Réponse sans utiliser la transformation de Lorentz.
    Dans la direction du mouvement la projection de la règle est contractée (divisée par 1/gamma) : on a donc une longueur l0cos(theta)/gamma avec theta=arcsin(3/5). Dans la direction orthogonale aucun changement d'où une projection donnée par l0sin(theta).
    La règle devant faire dans R un angle de 45° on a donc
    l0cos(theta)/gamma=l0sin(theta), soit gamma=cos(theta)/sin(theta)=4/3, d'où v=...
    invite63840053
    Ah en effet, je n'avais pas penser à égaliser la longueur suivant x et y pour retrouver 45°.
    Merci.
  1. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  2. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  3. Exercice de relativité restreinte.
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h40
  4. exercice de relativité restreinte
    Par invite88509fb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h07
  5. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 16h08
