la transparence....
la transparence....
    inviteb9e1596e
    la transparence....
    Salut
    Peut-on m'expliquer physiquement et chimiquement le phénomène de transparence ? A l'échelle moléculaire et cellulaire...et les autres tant qu'à faire ! Merci
    (une vitre par exemple)
    inviteae224a2b
    Re : la transparence....
    Il suffit qu'aucune liaison chimique de ton matériau n'est une énergie appartenant au spectre du visible.
    Pour un gaz, même raisonnement pour les différences d'énergie entre les niveaux quantiques de liaison des électrons des atomes.
    Dans ces deux cas aucun photon du visible n'est arrêter par le matériau ou le gaz et donc le traverse librement. Ainsi tu reçois l'ensemble du flux de lumière visible qui est émis de l'autre côté. Autrement le milieu traversé est transparent.
    inviteb9e1596e
    C'est la liaison chimique que l'on voit ? (ou que 'on serait censé de voir si c'était une autre matière)
    Pour le gaz, ce n'est pas le fait que les molécules soient plus espacées tout simplement ?
    Maintenant si l'on joue avec des reflets (une vitre à l'opposé), l'on remarque alors l'effet mirroir ... Pq ? l'image s'arrête-t-elle sur la vitre ?
    inviteae224a2b
    Le brouillard est un gaz qui n'est pas transparent la molléculle d'eau vibre avec des énergies comprisent dans le spectre visible.
    Maintenant ma réponse était succinte. Pour des réponses plus précises il faut s'intéresser à la mécanique quantique pour les matériaux (c'est souvent des cours de chimie quantique).
    Pour la réflexion, l'optique avec les différence d'indice de réfraction suffit. Une réponse plus complète est donnée par un cours d'électromagnétisme. D'ailleurs une expérience marrante peux se faire avec ce genre de réflexion, il s'agit de trouver l'angle de Brewster avec un polariseur.
    invite82fffb5c
    Je ne comprends pas bien la question. En tout cas l'image n'est pas sur la vitre, mais en arrière de la vitre.
    Si tu es à deux mètres d'une vitre ton image sera à deux mètres en arrière de cette même vitre.
    Si tu regarde le reflet d'un paysage dans un miroir tu constatera que ton oeil doit adapté sa focale en fonction de la distance de l'image observée, tout comme dans le monde tri-dimensionelle. L'image n'est donc pas "sur la vitre".
    invite105b4118
    je tiens a rajouter ceci sur la réponse de Youry :
    quand un rayon lumineux passe d'un milieu à un autre, une partie de celui ci traverse l'interface (rayon refracté) et une autre partie est réfléchie sur celui ci (rayon réfléchie)
    C'est pourquoi on voit en meme temps un reflet et ce qu'il y a deriere la vitre.
    pour plus d'info : voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Snell-Descartes
    Il faut savoir que lorsque un rayon traverse une vitre, il traverse deux interfaces : aire -> verre et verre -> aire. (voir 4 si c'est un double vitrage)
  1. Lumière et transparence....
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 01h00
  2. TPE : la transparence du verre
    Par invitef306e8d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2008, 23h56
  3. The Gimp -Transparence-
    Par inviteb330af05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2007, 19h00
  4. Transparence en visible et IR
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 17h17
  5. Transparence et science
    Par invitec6ad3c41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 114
    Dernier message: 16/12/2006, 18h21
