problème de statique des fluides
    invite1f75fef4
    Talking problème de statique des fluides
    Mon travail est d'exprimer la masse volumique de l'air (qui varie en fonction de la hauteur) en fonction de la pression initiale et de la masse volumique initiale (j'entend par initial à la hauteur du sol). J'ai comme information que la variation de température s'exprime avec: T(z)=To*(1-k*z) où k est une constante. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre... Peut-etre en utilisant le ppe de la statique des fluides dP/dz=-rho*g ?
    Merci beaucoup de votre aide,
    Oliparcol
    Calvert
    Re : problème de statique des fluides
    Salut!
    Tu devrais y arriver comme ça. Cependant, il manque comme information une équation d'état, reliant la densité à la pression et à la température. Je ne sais pas si on te précise laquelle employer (gaz parfaits?)
    invite1f75fef4
    oui tout à fait, on considere l'air comme un gas parfait. Le problème c'est que lorsque j'utilise le ppe de la statique des fluides, j'ai toujours des termes en trop
    invite92276dd8
    Des termes en trop ? Quels sont ils ?
    Avec T(z), P(z) et l'equation des gaz parfaits (P/rho = r*T), tu devrais t'en sortir sans mal !
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. Statique des fluides
    Par invite05f5e739 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 15h09
  3. petit probleme: STATIQUE DES FLUIDES
    Par invitef012b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 22h44
  4. Statique des Fluides
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h22
  5. statique des fluides
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 19h33
