Base de Frenet
Base de Frenet
    invite0fadfa80
    Base de Frenet
    Salut à tous,
    pouvez vous m'expliquer pourquoi dans le repère de Frenet l'acceleration normal est toujours égale à V²/R .
    Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante donc cela laisse penser que l'acceleration du système est nulle et pourtant non, la base de Frenet dit qu'il y a toujours une accéleration normale égale a V²/R.
    PS : niveau TS
    invited9d78a37
    Re : Base de Frenet
    Citation Envoyé par YABON Voir le message
    tu dois avoir forcement une accéleration radiale pour un mouvement circulaire
    si l'acceleration est nulle alors ton mouvement est rectiligne uniforme
    inviteca6ab349
    Re : Base de Frenet
    pour t'en convaincre, trace un ensemble de points qui represente une trajectoire (les points sont pris a intervalles de temps reguliers) (prends par exemple le cas du cercle a vitesse contante). Tu traces les vitesses et constates que le vecteur change, c'ets donc qu'il y a une acceleration.
    Pour montrer le v²/r, ca doit etre faisable niveau terminale...tu parametres une trajectoire par tu as alors la vitesse en derivant. Tu divises le vecteur obtenu par sa norme, ca te donne un vecteur de longueur 1 tangent a la trajectoire . Tu rederives la vitesse, ca te donne l'acceleration, tu en retires la partie tangente , ca donne l'acceleration normale.
    T'as fait la moitie du boulot. Maintenant, il te faut trouver l'expression du rayon de courbure. Pour ca, tu prends un cercle qui passe par les points , et , tu sors l'expression de son rayon et tu fais tendre a zero en ayant bien en tete la definition de la derivee en fonction des limites!!!
    Bon courage (si c'est pas clair, hesites pas a redemander un coup de pouce)
  1. base forte ou base faible?
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 18h01
  2. Repère de frenet
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h08
  3. Cinématique en repère de Frénet et rayon de courbure
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 21h29
  4. Le repère de Frenet
    Par invite4b9cdbca dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/02/2007, 17h35
  5. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 00h12
