moment d'inertie et calcul de puissance
    invite13dff322
    bonjour a tous,
    je vous explique mon probleme:
    J'ai un arbre vertical entrainé par un moteur. Au bout de cet arbre j'ai une vis (en gros comme une vis sans fin) qui trempe dans une solution pateuse et qui la mélange à 600 tr/mn.
    Cette solution est installée chez mon client depuis des années. Je veux modifier cet arbre car certaines diminutions de diametre ne servent a rien et sont néfastes pour l'usinage (flambage / déformations importantes).
    J'ai redéssiné l'arbre en réduisant les usinages, l'arbre pese 13% de poids en plus que celui d'origine.
    Je veux montrer à mon client que ce surpoids ne va pas nuire au fonctionnement.
    J'ai calculé les mt d'inertie de l'arbre avant et apres et de la vis.(+5.5%)
    J'aimerais relier ca à la puissance mais je ne sais pas comment y arriver. Idéalement il faudrait que le calcul soit fait avec la vis dans le produit mais je crains que cela soit compliqué; sinon sans produit.
    Merci a tous et bravo pour ce forum que je lis depuis longtemps sans m'y etre auparavant inscrit.
    pephy
    Re : moment d'inertie et calcul de puissance
    l'équation du mouvement étant:
    avec Gamma couple moteur et des frottements fluides(action de la pâte sur la vis)
    Avec une vitesse de rotation constante le moment d'inertie n'intervient pas:
    La puissance est
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. calcul de moment d'inertie
    Par invite8365c9a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 16h11
  3. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h31
  4. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h57
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 12h13
