Pression
Pression
    invite0eda7670
    Pression
    Je souhaitais savoir à partir de quelles données pouvais-t-on déduire la pression que peut fournir une pompe à eau de piscine... A partir de son débit et sa puissance? est-ce possible?
    invited9d78a37
    Re : Pression
    en pemier lieu on calcule la vitesse que debite ta pompe
    on a
    avec Pu la puissance en watt, D le debit volumique en m^3 par seconde, la masse volumique pour l'eau =1000
    on a donc
    et ce terme est egal a la différence de pression avant et apres pompe
    avec Pa la pression ambiante ( 1.10^5 Pa)
    on a donc
    j'ai consideré que la pompe pompait de l'eau dans un reservoir a pression ambiante
    invitea3eb043e
    Re : Pression
    Tu peux aussi faire un jet d'eau avec ta pompe et mesurer à quelle hauteur monte le jet. En gros, pour 1 bar, ça doit monter à 10 mètres (un peu moins en fait)
    invited9d78a37
    Re : Pression
    on appelle ca la methode versaillaise !
    invite0eda7670
    Re : Pression
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides ^^
    inviteb836950d
    Re : Pression
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    on appelle ça la méthode versaillaise !
    Ou empirique ... j'adore !
  1. Pression
    Par invitedce15ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 00h10
  2. Pression ?
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2007, 11h59
  3. Pression
    Par invite43e5b142 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 18h14
  4. Pression
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 17h38
  5. pb de pression
    Par invite0971892e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/06/2005, 15h53
