2 étoiles sur des fentes de Young
    invite42abb461
    Bonjour, le dispositif est le suivant :
    2 fentes, espacées de 2a de part et d'autre de l'axe optique, sont éclairées par 2 sources S et S' faisant chaqune un angle epsilon/2 avec l'axe optique (S est au dessus, S' en dessous). On observe les interferences sur un écran placé dans le plan focal image d'une lentille convergente. Apres avoir calculé l'intensité due a S et S', j'ai trouvé la figure d'interference. On me demande maintenant une méthode pour calculer Epsilon. Il s'agit surement d'un procédé expérimental, connaissez vous cette methode ?
    Merci.
    erff
    Re : 2 étoiles sur des fentes de Young
    On "éteint" S, on regarde où se trouve la tâche centrale de S' (tâche lumineuse d'ordre interférentiel 0)
    idem en inversant S et S'...du coup on peut mesurer la distance séparant les 2 tâches ce qui donne directement acces au déphasage entre l'onde émise par S et celle émise par S'...d'où la différence de marche et d'où l'angle epsilon (enfin en principe...)
    invite42abb461
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Je vois pas en quoi la distance entre les deux taches donne directement le déphasage, surtout si l'on ne connait aps encore epsilon ?
    erff
    Sur ton écran, chaque étoile donne sa figure de diffraction car les sources sont incohérentes.
    On constate qu'elles donnent la meme figure décalées d'une certaine longueur que l'on peut mesurer avc une règle : la moitié de cette distance donne la distance entre la tâche centrale qu'on aurait si la source était sur l'axe optique...
    Connaissant la différence de marche pour S entre les 2 faisceaux issus chacun d'une fente différente (en fct de epsilon et des coordonnées du pt d'observation sur l'écran) et connaissant aussi la différence de marche des faisceaux en partant du principe que S est sur l'axe optique, on en déduit la différence de chemin optique qu'on a du apporté en amont des fentes d'Young pr translater la figure d'une distante d/2......d'où l'angle epsilon (cette différence de marche doit etre un truc du style a*sin(epsilon/2))
  1. Fentes de Young
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h28
  2. Fentes de Young
    Par invitef83ad440 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2007, 21h28
  3. formulation mathématique de l'expérience des fentes de Young
    Par invitec4b52b46 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h12
  4. Fentes de Young
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 17h43
  5. Question sur les fentes de Young
    Par Garion dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 14h26
