Lois d'absorption
Lois d'absorption
    inviteb433f394
    Question Lois d'absorption
    J'effectue un travail sur les spectrophotomètres, mais je n'arrive pas à trouver les lois théoriques correspondantes, notemment pour :
    -le spectromètre de réflexion (je voudrais la loi reliant la densité d'un échantillon à la réflectance R=I/Io)
    -le spectromètre de fluorescence (ici la loi reliant la quantité ou la masse de produit à la fluorescence F=e/Io)
    -le spectromètre de flamme (ici l'équivalent de la loi de Beer-Lambert).
    Merci beaucoup.
    invitea3eb043e
    Re : Lois d'absorption
    La seule spectrophotométrie directement quantitative est celle par absorption qui utilise la loi de de Beer-Lambert. I/Io = exp(- k l)
    En réflexion, on peut mesurer la réflectivité si la surface a une bonne qualité optique (elle se comporte comme un miroir). Si ce n'est pas le cas, il faut collecter la lumière et on n'est jamais sûr du taux de ramassage, il faut un étalonnage. En général, on étudie la variation de la réflectivité en fonction de la longueur d'onde en espérant que le taux de collecte n'en dépend pas trop.
    Le lien entre absorption et réflexion n'est pas évident.
    En fluorescence, même problème du taux de collecte. De plus, la lumière de fluorescence n'a pas la même longueur d'onde que la lumière excitatrice, d'où le double problème du taux de collecte et de variation de la sensibilité du détecteur avec la longueur d'onde. On appelle rendement quantique de fluorescence le rapport entre les nombres de photos réémis et le nombre de photons reçus (inférieur à 1 sauf cas très spécial).
    En émission atomique, rebelote à cause du taux de collecte. On travaille donc par étalonnage avec une substance de composition connue.
    inviteb433f394
    Merci beaucoup.
  1. Spectre d'absorption
    Par invite5e47675d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2007, 16h36
  2. Lois d'absorption
    Par inviteb433f394 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2007, 10h39
  3. spectroscopie d'absorption
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 21h12
  4. spectre d'absorption
    Par invite3b312d8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 17h06
  5. Isotherme d'absorption
    Par invite5b25d8b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 08h56
