Masse/poids/kg etc.. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite0ca7eb4d
    Re : Masse/poids/kg etc..
    Citation Envoyé par albara Voir le message
    en fait je voudrais ajouter une chose pour la masse
    "la masse augmonte avec la vitesse" ci ceci se manifeste par un ballon de tennis qui d'une grande vitesse peut deforme la raquette d'une facon qu'on peut voir les effets
    Non en fait la masse n'augmente pas avec la vitesse les effets de deformation sur la raquette sont du a l'energie cinetique de la balle
    JPL
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    Si, selon Einstein (enfin tout se passe comme si). Mais totalement inobservable pour une balle de tennis.
    Attention : à Roland Garros le prochain ace sera relativiste !
    invite0e4ceef6
    laquelle des deux JPL augmente?? la grave ou l'interiel, les deux peut-etre?
    est-ce que ça marche aussi avec de la chaleur?? plus c'est chaud plus y'a d'energie plus la masse augmente non??
    c'est ça le principe.. ?????
    invite0ca7eb4d
    C'est pas plutot avec l'acceleration?
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    Les deux augmentes. Elles sont toujours rigoureusement egales
    Pour la chaleur c'est un peu different: si le corps est chaud c'est qu'il libert de l'energie.
    Donc en fournissant de la chaleur a un corp ca masse augment oui (de maniere infinitesimale) mais s'il chauffe c'est qu'il la libert spontanement il en perd donc.
    Je pense qu'il n'y a qu'un trou noir qui puisse reelement augmenter ca masse lorsqu'on le chauffe (par rayonnement) puisqu'il ne libert rien du tout (ou pratiquement rien)
    invite02c9e7c3
    Re : masse/poid/kg etc..
    Ha non... La masse et la quantite de matiere ce n'est pas la meme chose.
    La masse molaire la l'helium 4 (2 protons, 2 neutrons et 2 electrons) est de 4,0026 g/mol
    La masse molaire du carbon 12 (6 protons, 6 neutrons et 6 electrons) est de 12g (definition du nombre d'Avogadro)
    Donc
    En quantite de matiere => 3 mol d'helium = 1 mol de carbone = 6 protons, 6 neutrons et 6 electrons
    En masse => 3 mol d'helium = 3x4,0026 = 12.0078g <> 1 mol de carbone
    La difference entre les deux est du aux energies de liaison dans le noyau
    Pardon de déterrer mais bon, plutôt que de rouvrir un sujet, pour peut etre pas grand chose
    Bref, @Quintilio: Pour la masse de l'helium est en g/mol et c'est du carbon seulement en g ?
    invite02c9e7c3
    Une mole d'atomes de carbone 12 et trois moles d'atomes d'hélium 4 contiennent le même nombre de protons, de neutrons et d'électrons, soit 6 moles de protons, 6 moles de neutrons et 6 moles d'électrons. Or il se trouve que la masse d'une mole de carbone 12 vaut exactement 12 grammes (par définition même du nombre d'Avogadro) alors que la masse de trois moles d'hélium 4 vaut 3 x 4,002610 = 12,0078 grammes. Cela revient à dire qu'à l'échelle atomique, un atome de carbone 12 a une masse légèrement inférieure à celle de trois atomes d'Hélium 4, bien que l'on ait affaire dans un cas comme dans l'autre à 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Puisque des quantités parfaitement identiques de protons, de neutrons et d'électrons peuvent avoir des masses différentes selon le type d'atome auquel ils appartiennent, il s'ensuit qu'on ne peut pas assimiler tout simplement la masse à la quantité de matière.
    invite0e4ceef6
    oui, mais il y a un mot à problème, celui de "matière" ou commence et ou s'arrete là définition de la matière ?
    la terre est-elle de la matière, si on ne considère que ces proton,neutron, electron et qu'en mesurant leur masses, l'on ne trouve plus la masse grave de la terre ?
    tout matière est energe de liaison, mais "stable", même les proton neutron sont encre divisible et tenu par des liaisons.
    la matière c'est d'abord de la résistance (dureté, masse inertielle) la matière est ce qui résiste a nos efforts.
    et si a chaque niveau de complexité ou d'agglomération, ou de cristalisation il faut rajouter de la masse, celle qui résiste en tant que masse inertielle et qui est égale a la masse grave. alors, la masse est bien la somme des energies de liaison qui la compose. le coté "matériel" de la chose ne tient qu'au liaisons energétqiue entre-elle et sur différent niveau d'organisation (quark -nucléons - atome - molécule - cristal ou autres) la masse inertielle est bien le reflet "global" de cette quantité de matière(résistance) d'une chose particulière.
    la matière ne comence pas avec les nucléons, mais est bien une somme, une quantité d'energie, un potentiel energétqiue (antimatière+matière = photon gamma) pure érnergie donc
    le nombre d'avogradro a-t-il encore un sens, ormis en biologie -biochimie ?
  1. Masse, poids, newton.....
    Par invite72f9ac84 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/05/2007, 22h33
  2. Poids et masse
    Par invited4263fe3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 16h43
  3. Poids.....masse??
    Par inviteae38aab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 20h30
  4. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 06h44
  5. masse-poids / pôle-équateur
    Par invite09765ccd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 20h11
