[Pythia] Extraire l'abscisse d'un max
    invite9c9b9968
    Salut à tous,
    Si parmi vous il y a des spécialistes de Pythia, ce serait cool
    Voilà j'aurais besoin d'extraire d'un histogramme l'abscisse du maximum de l'histogramme. Or je ne vois pas comment faire. J'avais pensé à créer des tableaux, et à chercher le max sur ce tableau, sauf qu'a priori je ne connais pas le découpage à l'avance de mon tableau (et ça risque de trop discrétiser pour obtenir des choses intéressantes).
    Si quelqu'un le sait, je lui en serais reconnaissant
    invite9c9b9968
    Re : [Pythia] Extraire l'abscisse d'un max
    Je fais un petit up (oui je sais pas bien )
    Au pire si pas de réponses je le déplace en info ..
    invite4d7a968b
    Salut Gwyddon
    Je pense pas avoir la réponse à ton problème, j'utilise Pythia en amateur
    Tu fais quoi exactement, tu remplis un pybook ?
    invite9c9b9968
    Lool, enfin une réponse
    En effet je remplis un PYBOOK. Le truc c'est que je ne sais pas comment Pythia stocke ses pybook. Ce que je pourrais faire à la rigueur c'est extraire d'un fichier dans lequel je mets le contenu du pybook (via PYDUMP) en permanence le maximum (encore que je ne sais pas comment faire là tout de suite), mais ça prendrait un temps fou...
    En plus les simu que je fais tourner commencent à être un peu grosse : étude du spectre de l'énergie manquante dans la désintégration de charginos produits à l'ILC en fonction du splitting de masses neutralinos-charginos, scénario AMSB
    EDIT : par curiosité, tu t'en sers pour quoi ?
    EDIT 2 : je devrais dormir à cette heure ci...
    invite4d7a968b
    La seule idée qui me vient comme ça, c'est effectivement de faire un PYDUMP, puis, par exemple remplir un histo sous ROOT, là tu dois avoir plus de fonctions pour manipuler ton histo.
    En général ce que je fais, j'utilise mon prog fortran qui appelle PYTHIA pour générer les datas qui m'intéressent, je mets tout ça dans un fichier et j'exploite dans un prog en C++ qui utilise ROOT. Mais bon, c'est peut être pas la meilleure méthode.
    Je m'intéresse pour ma thèse au gravitino dans le modèle GMSB, l'aspect cosmo, matière noire, nucléosynthèse primordiale. Et je profite d'encadrer un stage pour regarde un canal de désintégration au LHC qui produit des gravitinos :
    stau -> tau + neutralino et neutralino -> photon + gravitino
    invite9c9b9968
    Pas mal, je vais regarder ça en tout cas
    Bon courage pour ta thèse
    Ce sera dans un an et demi pour moi ce truc
    invite9c9b9968
    Il y a un moyen de remplir un histo 2D à taille variable ? Le manuel n'est pas très clair sur ça...
  1. Extraire une page d'un fichier PDF
    Par invite275c8bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2014, 12h07
  2. Extraire du sucre d'un jus de fruit
    Par invited83f6b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 19h55
  3. extraire vidéo d'un site
    Par invite14b6799e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/07/2007, 22h21
  4. [Pythia, HEP] Traduction d'un terme
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 17h29
  5. extraire sous titres d'un mkv.....
    Par invite490f0f7c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2004, 20h21
