effet photoélectrique
    invite2b673b8b
    salut,
    est ce q'on peut avoir l"effet photo avec la lumiere blanche ?
    sinon pourquoi ?
    merci...
    invite88ef51f0
    Re : effet photoeléctrique
    La lumière blanche n'est qu'un mélange de différentes couleurs. Pour savoir si c'est possible, il faut regarder si c'est possible pour chaque couleur séparément.
    invite2b673b8b
    encore une question:est ce q'on peut dire que la longeur d'onde de la lumiere blanche est la somme de celles de ses composantes ???
    merci...
    invite88ef51f0
    Non.
    On ne peut pas parler de "la longueur d'onde de la lumière blanche", ça n'a pas de sens.
    invite30d411fd
    La couleur d'une lumière n'est qu'une sensation créée par l'oeil et le cerveau. Il y a une infinité de mélanges de longueur d'onde qui peuvent donner la couleur blanche.
    C'est d'ailleurs grâce à ça que les télés peuvent recréer plein de couleurs à partir du rouge, bleu et vert. Mais les longueurs d'ondes produites par la télé ne sont pas les mêmes qui sont arrivées sur la pellicule de la caméra.
    invite2b673b8b
    salut,
    merci j'ai bien compris,mais encore une chose concernant la lumiere:est ce que l'aspect ondilatoire de la lumiere prouve qu'elle se deplace en deux sens opposés????
    merci...
    invite88ef51f0
    Pourquoi tu dis ça ?
    mbochud
    Dans une onde stationnaire (dans une cavité Laser par exemple) elle se deplace en deux sens opposés. Mais dans une onde progressive (Le cas le plus général) elle se deplace en un seul sens.
    invite2b673b8b
    bien,une derniere question : est ce l'onde lumineuse est tranversale ou longitudinale ???
    merci...
    A+++
    invite88ef51f0
    Transverse.
    invite2b673b8b
    salut,
    tu as dis que la lumiere est une onde,alors elle vari entre deux valeur opposés,c'est pour cela que j'ai dit elle se deplace dans deux sens,alors comment onpeut interpreter ca ???
    et merci pour ton aide....
    invite30d411fd
    La lumière c'est un champ électrique (et magnétique) qui varie et qui se déplace. Ce champ électrique est perpendiculaire à la propagation. Ce qui varie entre deux valeurs opposées, c'est la valeur et le sens du champ électrique. Le point où existe le champ électrique se propage, lui, en ligne droite comme la lumière.
    Essaye de comprendre cette animation :
    invite2b673b8b
    salut,
    encore une chose ; pourquoi le courant de saturation d'une cellule photoelectrique est inversement proportionnel a la frequence lumineuse,malgrès
    qu'elle augmente l'energie des photons
    encore merci les gars
    invite348ff59e
    [QUOTE=iori_00;1128947]salut,
    mais dans les lasers, il y a propagation permettant d'exciter un nombre des photons puis la lumiere se reflechie en exctitant beaucoup des photons qui n'étaient pas excités, et se dirige en ligne droite .lors du premier passage puis reflexion , on a une onde stationnaire les points du milieux se deplacent perpendiculairement à la direction de propagation: onde transverse.dans le cas des lampes d'éclairage public la lumière suit une direction donnée en fuyant la source: onde progressive longitudinale: les points du milieu de propagation se deplace parallèement à la direction de propagation . là on ne traite que dans le cas de l'aspect ondulatoire , donc l'aspect ondulatoire le prouve.
    invite30d411fd
    J'aimerais bien savoir comment on peut "exciter un photon" et pourquoi les points du milieu se déplacent en présence d'une onde électromagnétique.
    mbochud
    On excite un atome (ou une molécule) ,pas un photon.
    La désexcitation d’un atome est accompagnée par l’émission d’un photon.
    invite2b673b8b
    Re : effet photoélectrique
    salut,
    une autre chose les gars;pourquoi le generateur de tension n'est pas court circuisé dans le regime de saturation malgrès que la cellule est considerée comme un fil conducteur???
    mbochud
    Citation Envoyé par iori_00 Voir le message
    salut,
    une autre chose les gars;......
    "pourquoi le generateur de tension n'est pas court circuisé dans le regime de saturation malgrès que la cellule est considerée comme un fil conducteur???"
    Question non comprise?
    inviteb69fb0b4
    salut,
    salut,
    tu fais peut etre reference à la force electromotrice?
  1. Effet Compton VS Effet Photoélectrique
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h33
  2. effet photoelectrique!!
    Par invite71aa5c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 20h12
  3. effet photoelectrique
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h55
  4. effet photoélectrique
    Par invite1cfef7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 15h06
  5. Effet photoéléctrique
    Par invited2319feb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2004, 15h39
