Salutation,
Pour un projet d'étude, je souhaiterais obtenir certaines informations à propos d'étanchéité et de contraintes dynamiques sur les joints.
Voici le système étudié:
Un piston coulissant dans un cylindre. Le joint est monter sur le piston, il assure l'étanchéité dans la chambre du cylindre, mais permet tout de même la translation dans celui-ci.
Ce que je recherche est la force de pression nécessaire du joint sur le montage en fonction de la pression exercé par le piston, pour que le système reste étanche, ainsi que les forces de frottements en opposition au mouvement.
