Voila le probleme, je souhaiterais connaitre la pression de serrage lors du montage dun joint dans un systeme dynamique, pour que le systeme reste etanche.
On connait la pression maximal qui sexerce sur par exemple un verin hydrolique, on voudrait connaitre la pression de montage du joint pour que le systeme soit etanche.
merci!
