détente brusque
détente brusque
    invite75b64073
    détente brusque
    J'ai un problème vaec la résolution de cette exercice de thermodynalmique:
    100g d'azote à 25°C sont maintenus à l'aide d'un piston à une presion de 30bars.
    Onlibère le piston en maintenant une pression de 10bars sur l'autre face du piston.
    En supposant le gaz parfait, la transformation adiabatique, et en admettant que les seuls frottements qui puissent apparaître soient les frottements internes du gaz considéré, calculer la température finale, ainsi que les variations deltaU et deltaH de ce gaz.
    On donne Cv=21 JK-1 mol-1
    merci d'avance pour vos réponses.G besoin d'aide et vite
    invitec053041c
    Re : détente brusque
    Bonsoir, tu as:
    Car détente adiabatique.
    Or tu peux dire d'un côté que
    D'autre part, tu as
    Et enfin tu as conservation de la matière au sein de la cavité, ce qui signifie que:
    Avec tout ça tu devrais normalement t'en sortir .
    invite75b64073
    Tout d'abord merci.
    Cependant, je ne comprends par où tu passes pour calculer la température finale.
    De plus, je ne comprends pas l utilisation de W.
    invitec053041c
    Si je ne m'abuse, les conditions pour utiliser le Delta U=cv Delta T, c'est: gaz vérifiant la 1ère loi de joule et cv constant. Comme rien 'est précisé ici, il est quasiment certain que l'on doive l'utiliser, sinon je ne vois pas comment faire. (dans la plupart des exercices tu pourras l'utiliser )
    Tu connais le premier principe de la thermo? Delta U=Q+W ?
    Avec W=travail des forces de pression
    invite75b64073
    Tout à fait mais dans le cas présent je ne vois pas komen je peux calculer le travail alors que V0 et Vf me sont inconnues.
    invitec053041c
    Non, tu as V0, car tu as la masse de gaz (donc le nombre de moles), tu as la pression initiale et la température initiale .
    Après l'intégrale devient simplement W=Pf(V0-Vf) et ceci est égal à cv(Tf-T0).
    Là dedans, ce qui t'embêtes c'est le Vf, mais avec la conservation de la matière, tu as Pf.Vf/Tf=P0.V0/T0
    Tu en extraits ton Vf, et le tour est joué.
    Ah oui, tu connais pf, c'est 10 bars .
    invite75b64073
    Ok merci je viens de comprendre.
    Pour terminer sur cet exo, est-ce normal ke je trouve Tf=92°C par rapport au conditions initiales?
    N orai t'elle pas du etre plus petite?
    invite75b64073
    Pardon g trouver 182K donc un Tf de -92°C je ne comprends pas le résultat.
    Peux tu m'expliquer?
    invitec053041c
    Euh, sachant que
    cv(Tf-T0)=p(V0-Vf), comme v0-Vf<0 (détente), on devrait avoir Tf<T0 non ?
    EDIT: si c'est plutôt cohérent que tu trouves Tf plus petit que T0, en vue de ma remarque.
    invite75b64073
    Tout à fait d accord avec toi mais unne température négatif ne te semble pas étrange (-92°C)?
    obi76
    Negative... tout est relatif, en Kelvin elle est positive (heuresement ). lol
    invite75b64073
    oki merci
    invitec053041c
    Citation Envoyé par gild0ux Voir le message
    Refais tes applications numériques, convertis bien les bar en Pa, sinon je vois pas...du moment que tu trouves une température en kelvin positive .
    invite75b64073
    ok g lancé une autre conversation (avec 1 otre problème) si vs pouviez y jeter 1 coup oeil.
    Merci encore pour ton aide.
  1. détente isotherme ou adiabatique?
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 11h29
  2. Calcul de détente polytropique.
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h39
  3. Une détente
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 22h45
  4. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 17h11
