Une détente
Une détente
    invite161a0bc8
    Talking Une détente
    Soit une mole de gaz parfait se détend à la temperature constante 25°C de la pression initiale p1=5 bars à la pression finale p2=1bar
    Cette meme transformation a lien en plusieur étapes: la pression passe successivement de 5à4, de 4à3, de 3à2, de 2 à 1 bar. Calculer le travail effectué.
    inviteee8171de
    Re : Une détente
    P.V = n.R.T ?? *se cache*
    Tu veux dire quoi par "travail" ?
    invite161a0bc8
    Re : Une détente
    le travail W
    Bruno
    Re : Une détente
    Oui et quoi on va pas résoudre tout l'exercice à ta place c'est bien gentil de mettre des bonjour et merci faudrait encore nous expliquer où tu coinces.
    Merci d'avance,
    Bruno
    inviteee8171de
    Re : Une détente
    Aparement il manque quelques données sur le volume, si la transformation à lieu à volume constant (isochore) j 'croirs qu'on a W=F.deltaD soit F la force éxercée par les molécules de gaz.
    Pour le cas d'une transformation à pression constant on parle de transformation isobare (W=-P.deltaV)
    Il faut peut être, dans ton cas utiliser la loi de Hess, je peux pas t'aider plus, désolée.
    mach3
    Re : Une détente
    si le volume est constant il n'y a pas de travail par définition
    dW=-PdV en forme différentielle
    W=-P(V2-V1) en forme intégrale si la pression ne varie pas entre 1 et 2
    si la pression varie, il faut dans ce cas l'exprimer en fonction du volume pour calculer l'intégrale.
    par ailleurs pour un gaz parfait PV=nRT
    tu as tout ce qu'il faut pour résoudre l'exercice avec cela
    m@ch3
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2007, 12h08
  2. Calcul de détente polytropique.
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h39
  3. détente brusque
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 23h42
  4. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 16h11
