gain boucle ouverte
gain boucle ouverte
    invite204ce29c
    gain boucle ouverte
    Novice en élec, j'essaie de comprendre le fonctionnement des sytèmes bouclés.
    Cependant, je bloque sur un détail du raisonnement.
    Je ne comprends pas pourquoi on dit que "la fonction de transfert en boucle ouverte est le produit des fonctions de transfert de la chaine d'action et de réaction". Pour moi, si la boucle est ouverte, la fonction de transfert est égale à celle de la chaine d'action (car il n'y a plus de rétroaction).
    pourriez-vous SVP m'éclairer?
    Marie
    invitec255c052
    Re : gain boucle ouverte
    Peut-être que "Boucle Ouverte" veut dire sortie ouverte vers l'utilisation ou vers le 2ème étage, de même qu'on peut imaginer sortie en court-circuit.
    Dans les 2 cas, la chaine de réction est bien branchée entre la sortie et l'entrée.
    Je te conseille de poser ta question dans la rubrique "électronique".
  1. Boucle ouverte -contre réaction série
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2007, 16h00
  2. gain boucle ouverte
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 20h03
  3. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h07
  4. boucle ouverte alim à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 19h41
  5. Commande en boucle ouverte
    Par invite69a2835d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 22h25
