Problème de physique - mécanique
    inviteed6e7543
    Un petit problème de physique, plus compliqué qu'il n'y paraît, et sur lequel j'ai du mal.
    Un homme est dans une barque sur un lac. Dans sa barque, il y a des grosses pierres (plus lourdes que l'eau). L'homme jette les pierres à l'eau. Est-ce que le niveau du lac monte, descend, ou reste le même ?
    Faire des hypothèses raisonnables si des éléments sont manquants.
    (toute le problème est que l'eau monte si on y jette des pierres, mais que la barque remonte aussi puisqu'elle est allégée).
    Merci de votre aide.
    Aaton.
    invitee339e9f7
    Re : Problème de physique - mécanique
    la densite de la pierre est plus importante que l'eau. Alors quand tu met la pierre est dans la barque, la barque s'enfonce d'un volume correspondant au volume d'un poid d'eau egale au poid de la pierre. Un volume donc plus grand que le volume de la pierre.
    Si tu jette la pierre dans l'eau la pierre n'occupe alors plus que son vrai volume.
    Le niveau du lac baisse donc d'un volume correspondant au volume d'eau pour un poid d'eau egale a la pierre moins le volume de la pierre
    invitec859637e
    A l'état initial, la barque flotte donc le volume d'eau déplacé (par rapport à quand il n'y a pas la barque dans le lac) a un poids équivalent à celui de la barque avec l'homme et les pierres.
    Si l'homme jette les pierres, la barque flotte toujours et les pierres coulent. Donc le volume d'eau déplacé a un poids équivalant au poids de la barque + l'homme + le poids en eau du volume des pierres.
    Comme les pierres coulent, le poids en eau du volume des pierres est plus faible que le poids des pierres ; donc moins d'eau est déplacée est le niveau du lac diminue.
    Si on jette des objets qui flottent le niveau ne bouge pas.
    C'est un peu le même principe que le verre rempli à ras-bord avec un glaçon qui fond (l'eau ne déborde pas).
    Edit : Trop tard ! ^^
    invite7eac26d5
    On jette les pierres dans l'eau :
    * plus denses que l'eau, elles coulent vers le fond
    * l'eau déplacée par les pierres font remonter le niveau du lac
    * le bateau allégé de cette masse de pierre voit son volume d'eau déplacé (principe archimède) diminuer
    * le bateau remonte donc lui aussi par rapport au niveau du lac
    invite7eac26d5
    suite :
    dans l'ensemble, le niveau du lac va diminuer en apparence car :
    * les pierres qui "quittent le bateau" vont faire diminuer le volume d'eau dit archimède égal à (rau pierre/ rau eau) volume pierres
    * ces pierres une fois entièrement dans l'eau vont déplacer un volume d'eau dit aussi archimède égal à volume pierres
    comme (rau pierre/rau eau) > 1 alors oui le niveau du lac va diminuer en définitive
  1. Physique mécanique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 14h48
  2. Physique Mécanique
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 13h18
  3. Mécanique physique
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 22h26
  4. Problème de physique (mécanique)
    Par invitedba31bb5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2004, 11h21
