notion de moment d'inertie
    mav62
    Pour un cours, je dois introduire la notion de moment d'inertie sous la forme d'un exemple, d'une définition ou d'une animation. Je n'ai pas besoin de formules car elles sont données. Cette notion me servira surtout par la suite à calculer le couple d'accélération de moteurs. Sur l'encyclopédie wikipedia, il donne comme définition "Le moment d'inertie quantifie la résistance d'un corps soumis à une mise en rotation". Merci d'avance pour vos suggestions.
    zoup1
    Re : notion de moment d'inertie
    La définition me semble bonne...
    Pour l'expérience, tu peux regarder la chute le long d'un plan incliné sans glissement d'une bille pleine et d'une bille creuse ou plus simple, d'un cylindre creux (c'est à dire un tubre) et d'un cylindre plein ou encore d'un cylindre dont la masse est concentrée près de l'axe de rotation. L'idéal est de constuire 2 objets qui ont la même masse et le même diamètre de manière à ce que la seule chose qui varie soit la répartition des masses.
    Du coup tu peux essayer un tube métalique et un cyclindre en PVC dans lequel tu insères un coeur métallique.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    mbochud
    Il est très efficace de faire le parallèle entre les systèmes de translation et de rotation.
    m est la grandeur qui s’oppose à une variation de vitesse
    I est la grandeur qui s’oppose à une variation de vitesse angulaire.
    (= I ) ressemble à (F = ma.)
    L’exemple de zoup1 sera pertinent.
    On peut aussi accélérer 2 roues de vélo , une gonflée à l’air et l’autre gonflée à l’eau.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. moment d'inertie
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 21h03
  3. moment d'Inertie
    Par invite88386223 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h10
  4. Moment d'inertie
    Dernier message: 24/10/2007, 11h41
  5. Moment d'inertie
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 18h33
