[exo] Le Téléski Seconde 1ere S
    invite499b41b3
    Smile [exo] Le Téléski Seconde 1ere S
    Bonjour à tous, suite à un défi je me retrouve avec un exo et j'aurais besoin de vos lumières !
    Un skieur effectue un mouvement décomposé en 2 phases :
    - La montée au sommet d'une piste
    - Une progression sur un plat
    1. Pour monter au sommet le skieur par immobile et à l'horizontale de l'aire de départ d'un téléski. L'angle de la perche avec l'horizontale est de 45°
    Après une distance de 8m, la vitesse du skieur se stabilise à 2 m/s
    --Faire l'inventaire des forces s'éxerçant sur le skieur pendant le démarage.
    Donc pour ma part j'en ai 4 (Est-ce bon ?) : >La Traction de la Perche
    >Les Forces de frottements
    >Le Poids du Skieur
    >La Résistance de la Piste
    --Etablir l'expression littérale de la valeur T de la force exercée par la perche pendant le démarrage, (à l'aide du théorème de l'Energie Cinétique) Puis calculer sa valeur numérique.
    Ici, je pensai faire Ec b - Ec a = [Sigma] Wab(F)
    Ce qui me donne : Ec a = 0
    Ec b = 1/2x75x2^2 = 150J
    J'ai donc : 150 - 0 = [Sigma] Wab(F)
    150 = [Sigma] Wab(F)
    Supposant le mouvement horizontal : R et P ne travail pas il n'y a que F et T
    C'est après que je bloque un peu dois-je faire avec une figure géométrique l'exercice pour calculer avec la Trigo ? (la valeur numérique)
    Et est-ce que mon expression littérale est complète ?
    Merci d'avance ! Bisoux à tous !
    invite7ee0012f
    Re : [exo] Le Téléski Seconce 1ere S
    Je n'ai pas le temps, mais je peux t'aider pour la première question assez triviale... =p
    Sur le système "skieur", s'exercent:
    -la traction de la perche
    -le poids du skieur (vertical, vers le bas)
    -la réaction du support (à décomposer, en vecteur tangentiel et vertical)
    Je pense que tu peux aisément négliger la force de la poussée d'Archimède et celle des frottements de l'air.
    invite3f4d4f48
    pk P s'annule j'ai pas compris?
    invite3f4d4f48
    j'ai rien dit, j'avais uen fois de plus tres mal lu l'énoncé
    invite499b41b3
    Smile Re : [exo] Le Téléski Seconce 1ere S
    lol ! Merci Beaucoup mais en faite j'ai un nouvel élément le vecteur f est de valeur 50 Newton !
    Donc sa me permet de résoudre l'exo :
    je reprends : Ec b - Ec a = [Sigma]Wab(F)
    150 - 0 = Wab (f) + Wab(T)
    150 = (50x8xcos180) + (Tx8xcos45)
    150 = -400 + (Tx4racine2)
    550 = (Tx4racine2)
    T = 550/ (4racine2)
    T = 97 Newton
    Voilà, ceci serait logique selon moi, mais juste une pitite hésitation, le skieur monte sommet, donc le Poids n'est pas perpendiculaire au sol, non ? (Si c'est le Cas il travail, mais selon quel angle ?)
    invite3f4d4f48
    c'est moi ou alors tu n'as pas donné toutes les hypothèses?
    t'es sur que m c'est 75 kg?
    Edit: lol c'est sur que c'est plus simple avec toutes les valeurs
    sisi le poid s'annule bien j'avais mal lu
    invite499b41b3
    Re, merci de ton aide, j'ai :
    M = 75kg
    g= 9.8
    L= 8 m
    V = 2m/s
    F = 50 N
    et l'angle de 45°
    invite3f4d4f48
    mmmh, les 45° c'est l'angle que fait la pente(puisqu'il monte) par rapport au sol
    ou alors...
    invite499b41b3
    Bonjour, j'ai eu en faite un exo faussé ! lol le skieur était à l'horizontal avant la pente et les 45° était l'angle de la perche avec l'horizontal !
    Merci beaucoup et je m'excuse !
    Par contre j'aimerais savoir comment je peux faire pour calculer à partir d'une vitesse 2 m/s et de la Force de frottement : 50N, la distance que le skieur va parcourir après avoir laché la perche !
    invite7286e9ab
    Le théorème de l'énergie cinétique avec vitesse initiale 2 m/s et vitesse finale 0m/s devrait te permettre de trouver la solution.
    invite499b41b3
    Bonjour, merci de ton aide :
    Ec1 = 1/2 x 75 x 2^2 = 150
    Ec2 = 0
    Wab(F) = Wab(f) = f x L' x cos180 = 50 x L' x (-1) = -50
    Ec2 - Ec1 = [Sigma] Wab(F)
    0 - 150 = -50 x L'
    -150 = - 50 x L'
    L' = -150/ (-50) = 3 m
    C'est bien cela ? Merci en tous cas !
    invite499b41b3
    Re : [exo] Le Téléski Seconde 1ere S
    Toujours personne ?
    invite04de85ef
    Moi je dit fout lui un bon coup de pied au cul et il avancera! pas besoin de perche!
  1. Aller en seconde/1ere S apres STI ???
    Par invite847b2267 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2007, 09h10
  2. Exo Dm 1ere S
    Par invitecda6690a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2007, 19h03
  3. Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2007, 12h32
  4. exo de seconde
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/08/2006, 17h42
  5. Demande vérif pour exo niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2005, 21h44
