Le zéro absolu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
Le zéro absolu
    invite8c514936
    Re : Le zéro absolu
    Le dictionnaire a raison dans la plupart des cas, mais dans le domaine scientifique, c'est un peu particulier. Certaines notions ne se prêtent pas à une définition de quelques lignes, c'est tout simplement impossible. Du coup, les dicos simplifient, pour donner une vague idée de ce dont il s'agit.
    En l'occurence, la définition donnée par ton dico n'est pas très satisfaisante.
    invite8ef897e4
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    Moi je veux savoir la vérité !
    Quelle ambition !
    Savoir exactement de quoi il s'agit.
    Il n'existe qu'un seul langage qui ne soit pas ambigue, ou tout le monde soit absolument d'accord sur ce que signifient tous les symboles, sans subjectivite aucune. Ce langage, c'est les mathematiques.
    Ton dictionnaire est-il ecrit en mathematiques ?
    En plus, moi tous mes profs de Français m'ont dit que le dico avait toujours raison. Mais maintenant je commence a douter.
    Excellente attitude. Non serieusement, je ne veux pas te pousser a ne pas ecouter tes profs. Mais te faire ta propre opinion est plus important qu'apprendre par coeur et recracher sans comprendre.
    mbochud
    Re : Le zéro absolu
    (Répétition)
    La chaleur est souvent confondue avec la température.
    La température est une fonction d'état qui revient à donner l’énergie cinétique d’une molécule (en translation ou vibration) Au lieu de dire ,la température est de 20 C., on pourrait dire ,l’énergie moyenne des molécules est de 6 *10-21 joule.
    (Elle peut aussi caractériser le rayonnement (loi de Wien))
    La chaleur est un transfert d'agitation thermique donc d’énergie. La chaleur n'est pas une caractéristique de l'état mais de la transformation mise en jeu.
    Par exemple, on parlera de la chaleur transférée de la plaque de chauffage à la casserole., ou du calorifère à l’air. « Ou la sensation chaud et le froid ….. semble d'autant plus froid que ta main perd de l'énergie en se posant dessus »(deep_turtle)
    Petite histoire surprenante.
    On avait des statues de glace dans un parc. La température était de -20C. On a demandé aux gens « Quelle est la température de ces statues » (faites depuis plusieurs jours) .
    Pour la très vaste majorité, la réponse était 0C.
    Heureusement que la science n’est pas une démocratie !
    invite6d04eabb
    Re : le zero absolu
    un peu plus terre a terre désolé
    pour en revenir à ce que je disais hier quand on parle de 0 kelvin on suppose que l'on est à une pression fixe? non peut etre que ça c'est uniuqement pour des températures de chgt d"état kon le fixe à 1013hPa
    invite8c514936
    Re : Le zéro absolu
    Quand on donne la température, on n'a pas besoin de donner la pression, ce sont des grandeurs indépendantes. C'est un peu comme si tu disais "Ah OK, ce truc est bleu, mais bleu comme un tee-shirt ou bleu comme un pantalon ?".
    Un système à l'équilibre thermique ne peut pas avoir de température négative, quelle que soit sa pression.
    invite7286e9ab
    Re : Le zéro absolu
    Pour en revenir à des erreurs souvent commises comme la température identique de l'objet en bois et en métal cité précédemment, on peut également mentionner le fait qu'un corps à 20°C n'est pas deux fois moins chaud qu'un corps à 40°C.
    invite9c9b9968
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Il doit bien exister des systèmes de spin farfelus en physique statistique qui exhibent une température négative (mais qui n'a plus rien à voir avec la température thermique habituelle)
    Citation Envoyé par sebadub Voir le message
    Tout à fait d'accord, par contre on peut dire qu'un corps à 200 K est deux fois moins chaud qu'un corps à 400 K
    invite7286e9ab
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Tout à fait!
    invite6d04eabb
    Re : Le zéro absolu
    pourquoi on peut dire qu'un corps à 200 K est deux fois moins chaud qu'un corps à 400 K et pas le dire avec un corps qui passe de 20°C à 40°C ?
    invite9c9b9968
    Re : Le zéro absolu
    C'est une histoire d'échelle absolue et d'échelle relative de température.
    Le kelvin (K) est une échelle absolue de température, et l'énergie thermique est proportionelle à la température exprimée en kelvin.
    Le degré celsius (°C) est, comme son nom l'indique, une échelle de degré, donc relative. Un corps à 40°C est plus chaud qu'un corps à 20°C, mais pas deux fois plus car :
    20°C = 295.15 K
    40°C = 305.15 K
    et 305.15 n'est pas le double de 295.15
    invite8c514936
    Re : Le zéro absolu
    Oui, par exemple un ensemble fini de spins dans un champ magnétique, lorsque qu'il y a plus de spins dans l'état haut que dans l'état bas. Mais ce système ne peut pas être en équilibre thermodynamique avec l'extérieur (il peut être à l'équilibre s'il est isolé, dpnc j'achète ton objection... ).
    invitebad71237
    Re : Le zéro absolu
    salve,
    "La température est une mesure indirecte du degré d'agitation microscopique des particules"
    mais alors donc, un electron, un quark, un neutron, pris individuellement, ne peuvent pas avoir de température, n'est-ce pas ?
    et quid de la température du vide qui "compose" un atome.
    la température n'est donc pas observable à l'echelle quantique, non ?
    a+
    invite9f80122c
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    a+
    La température du vide dans le cosmos est à ~3K donc -270°C. C'est dû au rayonnement fossile, les premiers photons à se dégager de la matière.
    Pour le reste aucune idée ...
    inviteccac9361
    Re : Le zéro absolu
    C'est un sacré hasard, j'ai lu cette discussion il y a 1/2 heure et le voila qui réapparait.
    Citation Envoyé par Castelmolla
    Bien sur que si.
    Il faut comprendre ce que signifie la temperature et de quelle manière
    elle est mesurée.
    Dire que la temperature est un phénomène liée à l'agitation thermique
    est vrai. Et dans notre esprit nous imaginons des chocs entre atomes,
    du fait de l'agitation.
    Mais ce ne sont pas les chocs internes à un corps mesuré qui déterminent sa temperature. C'est l'effet qu'il peut produire.
    Une mesure de temperature doit se faire à l'aide d'un appareil ayant la plus petite inertie thermique possible.
    D'un point de vue stricte, on tente de mesurer un effet et non pas l'equilibrage entre le "thermometre" et le corps à mesurer.
    Mais c'est l'équilibrage qui est recherché.
    Un thermomètre idéal n'existe donc pas.
    Ce ne sont pas les chocs internes qui sont responsables de la température.
    Ce sont les chocs internes qui sont responsables de la transmission de la chaleur.
    Lorsque deux corps sont à la même "temperature", il n'y a plus d'échange de chaleur, en moyenne.
    On défini la temperature par :
    1/T = dS/dE
    S : entropie du systeme.
    E : energie du systeme.
    Si deux corps sont dans un même état, l'effet cesse.
    Un thermomètre ne "s'agitera" pas plus que le corps qu'il mesure.
    On a donc produit une graduation des thermomètres en définissant que tel effet constaté sur celui-ci correspondait à ce même effet pour le corps mesuré.
    La chaleur et la temperature sont deux notions distinctes.
    La chaleur peut être sommée.
    Les temperatures, elles, ne sont pas sommables puisqu'il s'agit d'une moyenne de l'effet de l'agitation, ou parlons plus clairement, de
    la moyenne des micro-etats des elements d'un corps.
    Il existe une limite superieur théorique de la Temperature, la température de Planck.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    La température de Planck peut être perçue comme la température la plus élevée qui ait un sens dans les théories physiques actuelles. A une extrémité de l'échelle des températures on aurait le zéro absolu ; 0 K et de l'autre la haute température absolue ; la température de Planck égale à 1.416 x1032 K. Comme toutes nos théories s'effondrent en deça du mur de Planck, cette température maximale correspondrait à la température de l'Univers au moment du big bang c'est-à-dire au temps de Planck, un instant dont l'ordre, donné à titre indicatif, est de 10-43seconde, instant qui marque la fin d'une période extrêmement brève appelée ère de Planck. En l'absence d'une théorie physique offrant un cadre pertinent pour la décrire et le fait que les notions d'espace et de temps aient un sens à ce moment-là, aucune valeur quantitative ne peut y être calculée.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_Planck
    Mais, pour information, la température absolue 0 donnée ici par Wikipedia est incorrecte.
    le Zero absolu n'est pas la limite inferieure sur l'échelle des Temperatures.
    Voir ici pour l'explication :
    http://fsp-faq.ifrance.com/usenet-sc...rature-fr.html
    Deedee81
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Bien sur que si.
    Fait attention à ta manière de répondre.
    Il demandait si une particule seule avait une température et toi tu réponds que oui suivi d'une explication (d'ailleurs correcte ) qui montre que la température est une notion impliquant forcément plusieurs particules. "ce n'est pas blanc ?", "Bien sur que si, c'est noir"
    Un électron (ou un quark, etc...) tout seul, tout triste et isolé, n'a pas de température.
    Pour le reste de la question posée par Castelmolla :
    - le vide n'a pas de température. Mais ce qu'on appelle communément le vide peut contenir des "choses" qui ont une température, comme le dit Higgsdicoverer
    - La température n'a à ma connaissance pas de sens au niveau quantique. Par contre la physique statistique (et de là la thermodynamique) décrit les propriétés macroscopiques (pression, température,...) à partir des propriétés microscopiques et les effets quantiques peuvent jouer un rôle important (rayonnement du corps noir, par exemple, pour ne citer que cet exemple, dont les caractéristiques sont liés au fait que les photons sont des particules de Bose, décrites par la statistique quantique de Bose-Einstein). Donc, tout dépend sans doute un peu de ce qu'on veut dire "température à l'échelle quantique". Par exemple, un plasma de quark et gluon a bel et bien une température (énorme d'ailleurs).
    invite4ff2f180
    Re : Le zéro absolu
    je ne comprends pas bien ce que tu entends par là : la physique statistique est bien plus simple à formuler dans le formalisme de la mécanique quantique que dans celui de la mécanique classique. Et puisque la température est définie par la physique statistique, elle est alors définie en mécanique quantique.
    Par exemple, si on considère un condensat de Bose-Enstein (qui a l'avantage d'être un objet intrinsèquement quantique : cohérence, condensation ..., mais aussi macroscopique et donc bien décrit par la physique statistique) on parle bien de température, pression ...
    Maintenant, effectivement, parler de la température d'une particule élémentaire isolée n'a pas de sens.
    cordialement,
    Deedee81
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    Ce que je voulais dire c'est que la température n'est pas une variable fondamentale en MQ (par exemple, pas de T dans l'équation de Schrödinger) et que cela n'a pas de sens de parler de "la température d'une particule élémentaire" (comme tu le signales aussi à la fin). T est une grandeur statistique mais pas quantique.
    J'aurais dû être plus clair d'autant que je modérais ensuite mes propos en parlant moi aussi de physique statistique exprimée à partir de la MQ
    Voilà ce qui arrive quand on rédige en réfléchissant au fur et à mesure à la réponse. On arrive à pondre un truc décousu (et pas clair) même en seulement deux ou trois phrases. Sorry
    Merci de m'avoir donné l'occasion de clarifier mes propos,
    invitebde7b642
    Re : le zero absolu
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Dans le rien, je sors avec Angelina Jolie. Quelle douce pensee.
    Attention, ta proposition sous tend l'idée que Brad Pitt vit dans le rien !
    inviteccac9361
    Re : Le zéro absolu
    Citation Envoyé par Deedee81
    Merci pour cette précision.
    Je n'excluait pas cette possibilité, du fait qu'il me semblait nécessaire, pour la mesure, d'avoir un second element.
    Si le second element est le "thermometre" il me semblait qu'il doit y avoir deux elements, et donc que le premier n'est pas isolé, sinon il n'y a pas de mesure, pas de comparaison possible, et donc pas de temperature.
    Mais effectivement, au sens stricte, la température d'un seul element isolé, n'a pas de sens.
    Je suis allé voir la présentation ci-dessous, provenant du collisionneur relativiste des ions lourd, le RHIC, datant de Fevrier 2010 :
    Je ne sait pas combien d'elements sont en jeu dans ce cas de figure.
    La mesure de la température est ici déduite de la mesure de la distribution des emissions lumineuses produites suite à la collision des ions d'or.
    Citation Envoyé par RHIC
    Scientists measure the temperature of hot matter by looking at the color, or energy distribution, of light emitted from it — similar to the way one can tell that an iron rod is hot by looking at its glow. Because light interacts very little with the hot liquid produced at RHIC, it bears accurate witness to the early cauldron-like conditions created within.
    Department of Energy’s (DOE) Brookhaven National Laboratory, establish that collisions of gold ions traveling at nearly the speed of light have created matter at a temperature of about 4 trillion degrees Celsius — the hottest temperature ever reached in a laboratory, about 250,000 times hotter than the center of the Sun. This temperature, based upon measurements by the PHENIX collaboration at RHIC, is higher than the temperature needed to melt protons and neutrons into a plasma of quarks and gluons
    http://www.bnl.gov/rhic/news2/news.asp?a=1074&t=pr
    A noter la temperature atteinte.
    4 * 10 18 degres Celcius.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Trillion
    Si on parle bien du bon Trillion...
  1. Le zéro absolu
    Par invite360045b0 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2006, 14h14
  2. Le zéro absolu
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/10/2005, 21h04
  3. zéro absolu
    Par invite1020437f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 13h26
  4. 0 absolu
    Par invite842ef8f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2005, 14h31
  5. zero absolu
    Par invitea5b564f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2005, 20h25
