Rayonnement solaire
Rayonnement solaire
    invite3d853944
    Rayonnement solaire
    j'ai deux question à vous posez sur lequelle je ne sais comment mis prendre pour y répondre :
    Chaque seconde, le rayonnement solaire apporte à la surface de la terre, une énergie égale à 340 J.m^-2
    1) calculer la quantité d'énergie arrivant annuellement sur toute la surface de la terre (donnée : rayon de la sphère terrestre Rt= 6400Km, aire surface R= 4*pi*R²)
    2) comparer cette quantité d'énergie à la consommation mondiale annuelle d'énergie, soit 10^11 tec. conclure. (donnée 1tec=6*10^10 J)
    merci d'avance
    invitedbd456d8
    Re : Rayonnement solaire
    Eannuelle = 340 J/m^-2 * nb de seconde par an * surface de la Terre
    PS: Cela ne marche que si le flux par seconde est calcule en moyenne sur toute la surface et sur le jour et la nuit...
    PS:Ca vient d'ou cet exo???
    Qu'est ce qui te genait?
    mamono666
    Citation Envoyé par nitro74 Voir le message
    ce n'est pas une energie, mais un flux d'energie
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite3d853944
    c'est des exo que notre prof nous donne pour pas qui'on s'ennuit pendant les vacances
    merci beaucoup
    invite3d853944
    je fais pas le raprochement de ce résultat avec la question numéro 2 !! quelqu'un peu me mettre sur la voie ?
    invitee6ea268a
    Bonour,
    Je suis d'accord avec la reponse 2...
    On dit que l'energie moyenne recue par la Terre par unité de temps et de surface est de 340 J/m².
    L'aire de la Terre est 4.pi.r² (selon l'ennoncé) car c'est la formule donnant la surface d'une sphere de rayon r). Or, seule la moitié de la Terre est constament eclairée par le Soleil, il fazut donc considerer la moitié de la surface soit 2pi.r².
    dans un an, il y a 365,25*24*60*60=31557600 s
    Au total, la Terre aura recu une energie E=S.e.t = 2*pi*(64.10(5))²*340*31557600 = 2,76.10(24) J...
    Calcul à verifier car ca me semble enorme mais la methode doit pas etre mauvaise.
    Bon courage
    invite64c4b5da
    Citation Envoyé par gimini Voir le message
    l'aire de la Terre est 4.pi.r² (selon l'ennoncé) car c'est la formule donnant la surface d'une sphere de rayon r). Or, seule la moitié de la Terre est constament eclairée par le Soleil, il fazut donc considerer la moitié de la surface soit 2pi.r².
    Attention, il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'equateur la lumiere n'arrive pas perpendiculairement a la surface.... Un terrain de foot au poles est moins ensoleille qu'a l'equateur, il va donc falloir faire une petite integrale ou penser a une astuce.
    invitee6ea268a
    Oui, c'est vrai mais à cela onpeut repondre deux choses...
    - d'abord, le flux recu pourrait etre unemoyenne qui prend en compte cet effet.
    deuxièmememnt, l'ordre de grandeur de l'energie recu est 10(15) fois plus important que l'element de comparaison... cet effet est donc negligeable (pour cette application).
    Dans l'absolu, il faudrait effectivement calculer une petite integrale.
    invite3d853944
    si on se contente de prendre dans l'absolu la valeur :
    comment pourrait-on la comparer avec la question 2, il s'agit surement là de dire que nous pourrions récupérer cette énergie, et qu'elle serait suffisante à nos besoins énergétique, soit 10^11 tec, qu'en pensez vous ?
    invité576543
    4*pi, pas 2*pi. Mat B a déjà expliqué pourquoi.
    De toute manière, ça se calcule facilement autrement, la constante solaire est de 1360 W/m², le rapport 4 est le rapport entre la surface d'une sphère de rayon r et celle d'un cercle de rayon r.
    invitee6ea268a
    si lme 340j/m²& est une moyen,ne jour/nuit sur la totalité du globe, il faut prendre 4... Si il ne s'agit que de l'energie recue lorsque la surface est eclairée, c'est 2.
    Et oui, il faut dire que c'est une energie enorme et que si on pouvait en recuperer une petite partie (disons 10(-8)%) avec un rendement minable (disons 1%) et ben on produirait encore beaucoup plus d'energie que ce que nous consommons...
    Ca laisse reveur...
    invité576543
    C'est une moyenne jour/nuit sur la totalité du globe. La constante solaire se trouve partout dans la littérature ou le net.
    On en profite déjà bien plus qu'on ne le réalise. C'est ce qui maintient la température en surface, c'est ce qui est utilisé par tout le vivant ou presque et en particulier pour nos cultures, notre bois, notre papier; pour faire des nuages, faire couler les fleuves et les rivières, mettre de la neige dans les stations de ski, etc.
    Si on détournait cette énergie à faire autre chose, on aurait quelques problèmes par ailleurs...
    Il est plus intéressant de regarder les cas où elle est gâchée, là où elle est dégradée en thermique directement. C'est le cas principalement des déserts.
    Prend la surface du Sahara par exemple:la lumière y tombant ne fait que repartir vers ciel profond, ou chauffer le sable. En ponctionner 10% ne nuirait pas à grand chose... Compte combien ça fait!
  1. Rayonnement solaire
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2016, 11h09
  2. mesure rayonnement solaire
    Par invite981ec232 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2007, 17h24
  3. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 13h22
  4. rayonnement solaire
    Par invitebabd2e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2006, 18h24
  5. Réaction qui se font a cause d'un rayonnement solaire
    Par invite11d86779 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2004, 20h25
