peut-on couper les atomes
    invitea1a28b07
    Bonjour;lorsque je coupes un morceau de viande,est-ce je coupes les atomes de celle-ci;d'après la définition de l'atome ce n'est pas possible;dois-je en conclure que dans ce cas je sépares les atomes donc je ne coupes pas la viande? et si je perces du métal,je perces les atomes ou je les sépares? Merci BYE
    inviteb0df2270
    Re : peut-on couper les atomes
    Tu les sépares ^^ Tu ne fais que casser l'agencement de ces atomes dans un solide.
    Lorsque tu perces le métal, idem, sauf que tu arraches également quelques rares électrons dans le tas Mais en aucun cas tu ne coupes les noyaux atomiques. Il faut une énergie énorme pour casser les liaisons intra-atomiques, par contre il est facile d'arracher des électrons.
    mamono666
    dommage.... dans le cas contraire on aurrait pu faire de l'or à partir du plomb
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  1. TPE : Pourquoi peut-on inspirer des atomes déjà expirés par Léonard De Vinci?
    Par invite8443e9c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2007, 18h05
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
  3. un montage pour couper le champs gsm dans les salles
    Par invite37f73fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 14h42
  4. atomes=99.999% de vide et on peut pas traverser les murs?
    Par invite6a2ab18c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 15h45
  5. Les atomes superlourds
    Par invite5babcbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 23h15
