vitesse du son, equation
    invited6c27078
    Voila je connais l'equation de la vitesse du son qui est:
    speed of sound (KTAS) = 29.06*sqrt(518.7-3.57A) avec A l'altitude en millier de pieds.
    Cependant j'aimerais bien comprendre comment la trouver, a partir de:
    p = pression
    v = volume (spécifique)
    R = constante
    T = Temperature absolue
    w = masse (specifique)
    rho = densité
    Il faut utiliser la loi de Boyle :
    pv=RT <==> p/rho = gRT (SI: R=8.314J.K^(-1).mol^(-1) et g=9,81m.s^(-2)
    donc p/rho = 81.5603T
    comment continuer et finir pour aboutir a qqchose du genre: x * sqrt(T)
    invited6c27078
    Re : vitesse du son, equation
    PS: On imagine des conditions atmospheriques dites "standard" : 15ºC au niveau de la mer et un taux d'a peu pres -2ºC/1000ft (59ºF et -3.57/1000ft , j espere ne pas m etre trompe dans la conversion de ºF en ºC ... )
    invitea3eb043e
    Pour un gaz parfait, donc approximativement pour l'air, la vitesse du son ne dépend pas de la pression. Elle est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue (en kelvins). Ta formule empirique reflète le fait que la température dépend de l'altitude.
    Calvert
    Salut!
    La vitesse du son est définie comme:
    En utilisant la loi des gaz parfaits:
    avec la masse molaire, on arrive à quelque chose comme:
    En essayant d'introduire là-dedans ta loi pour la température, on arrive peut-être à ta relation.
    invited6c27078
    salut et merci a vous 2,
    J'avais pensé utiliser l' equation de continuite appliquée aux ondes sonores qui je crois est celle ci:
    rho*A*Va = (rho + dp)A(Va + dVa)
    apres en developpant et reduisant on devrait obtenir quelque chose du genre:
    dVa = ...............
    Cependant je m'embrouille dans cette "reduction" pouvez vous m'aider? (si l'equation de continuite est fausse, pouvez vous me donner la bonne?)
    Bye
    PS: il me semble qu'il y a aussi l'entropie 'S' qui peut rentrer en jeu avec p/(rho^gama) = cste ou gama est egal a quelque chose pour l'air.
    Avec les unites anglaises, je croi que c'est gama=1.4 mais j'aimerais avoir ca en unite S.I.
    mbochud
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Il manque le coefficient isentropique ? (cp/cv = 1,4) devant ton RT
    R=8,31
    mu = 0,029 pour l'air
  1. vitesse du son
    Par inviteb6887468 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h16
  2. Vitesse du son
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2007, 21h28
  3. vitesse du son
    Par invite7933ee01 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 20h29
  4. la vitesse du son....
    Par invite721d2344 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 19h14
