Distribution de puissance, d'intensité ...
    invite4b31cbd7
    Bonjour !
    J'ai un faisceau de particules avec une certaine énergie.
    Est-ce que c'est légitime d'assumer une distribtution de puissance ? Gaussien par exemple. Dans le sens que est-ce que je peux écrire mettons
    P=P(r,theta)
    Ou le concept de distribution devrait plutot être réservé à l'intensité ?
    I=I(r,theta) ?
    Par exemple, si je cherche la puissance total, à partir de ma distribution d'intensité ça va bien :
    Ptot=intégral (P*dA)
    mais commenent faire l'équivalent avec un distribution de puissance ?
    obi76
    Re : Distribution de puissance, d'intensité ...
    Ca dépend de ton faisceau, la distribution d'énergie d'un MASER et d'une fontaine froide (au cesium par exemple) n'est pas du tout la même.
    Si on n'a pas plus de précision sur l'origine du faisceau on ne pourra pas te dire quelle loi suit la distribution d'énergie des particules...
    SI la distribution d'intensité est Gaussienne (et encore j'aimerrai savoir comment tu défini l'itnensité) et que l'intensité est proportionnelle à la puissance de ton faisceau, alors les 2 sont Gaussien.
    Pourrai-tu juste préciser la formule te donnant l'intensité en fonction de la vitesse des particules, ainsi que la formule donnant la "puissance" (je suis pas très bien) de ton faisceau en fonction de ces mêmes vitesse ?
    Dernière modification par obi76 ; 15/08/2007 à 11h38.
    invite4b31cbd7
    Bien en realite disons que c'est un faisceua d'energie.
    Je definie mon intensite comme :
    I=dP/dA
    et P=dE/dt
    ou I = intensite, P est puissance, A est aire, E est energie, et t est temps.
    C'est quoi les autre facon de le definir ?
    obi76
    C'est pas une histoire de façons de définir, c'est que l'intensité d'un faisceau en onde pas de problème mais sur un faisceau de particules je savais pas...
    Bref, ici si P est une gaussienne alors I aussi
  1. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 06h39
  2. régulateur d'intensité
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  3. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
  4. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
  5. Regulateur d'intensité
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2003, 12h07
