collision plan-sphère
    inviteac813758
    Un plan choque une sphère initialement au repos. Soit C le centre de masse de la sphère et I le point de contact. La direction CI fait un angle alpha<90° avec la direction de déplacement du plan. Suite au choc la sphère a une vitesse de rotation w et une vitesse de translation v (celle de son centre de masse). En vertu de la conservation de l'impulsion je devrais avoir v dans la même direction que celle du plan. Or v est à l'évidence dans la direction CI. Où est l'erreur ?
    invitea774bcd7
    Re : collision plan-sphère
    Citation Envoyé par chaotik Voir le message
    Non, pourquoi ?
    Avant la collision, ton plan a une impulsion p_i
    Après la collision, ton plan a une impulsion p_f, inférieure à p_i en norme. La sphère a elle aussi acquit une impulsion mv, collinéaire à CI effectivement.
    La somme vectorielle de p_j+mv est p_i. C'est tout…
    [Disclaimer] C'est pas du tout mon truc, la mécanique… Attends d'autres avis [/Disclaimer]
    inviteac813758
    Je m'explique : le plan exerce sur la sphère une percussion Jex faisant l'angle alpha avec IC (comme par ex. un putter de golf). D'après la conservation de l'impulsion, mv-0=Jex donc v colinéaire à Jex, i.e. à la direction de déplacement du plan ...
    invitea774bcd7
    Ça, c'est pas possible. La sphère s'en va selon une direction normale au plan.
    Sinon, tu as de la friction et tout le bordel…
    invite5e985c7f
    La quantité de vitesse se conserve: mvi=mvf+Mv (équation vectorielle)
    m: la masse du plan
    vi: sa vitesse initiale
    vf: sa vitesse finale
    M: masse de la sphère
    v: sa vitesse
    a: l'angle entre CI et la direction du mouvement initial du plan.
    Théoriquement v sera porté par CI, v=vicosa,et w=vicos(a)/CI ce qui permet de calculer la vitesse finale du plan, mais dans la pratique, une sphère ne peut pivoter autour d'elle tout en se déplaçant, conséquence v n'est pas porté par CI!.
    sauf erreur!
    A.r
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par Abdo rabbih Voir le message
    T'as jamais joué au billard, toi
    invite5e985c7f
    si et j'ai tant aimé à l'époque j'ai dit une bétise?
    A.r
    invitea774bcd7
    Eh bien… Quand tu donnes un effet à droite ou à gauche à ta boule, elle acquière un mouvement de translation (quand tu tapes dedans ) et elle tourne sur elle-même (l'effet…) en même temps.
    Ou alors, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire dans ton message précédent…
    invite5e985c7f
    Mais il y a une différence entre tourner et poivoter !
    Une boule de billard qui pivote en translatant n'existe pas!
    Un balon de fout en arrive pas aussi il doit décrire un arc de forme circulaire. Les coups du brézilien Carloss en donnent la preuve!
    Et même la terre pivote autour de son axe en translatant sur un orbite de forme ovale!
    Et oui ( j'abuse un peu, mais ça va passer )
    A.r
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. Sphère roulant sur un plan horizontal
    Par inviteac813758 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 01h48
  3. sphere et plan [TS]
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2007, 15h51
  4. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 19h44
  5. Intersection sphère/sphère
    Par invitecef73ce6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2005, 14h59
