Dégonflement d'un ballon
    invite982f5109
    Bonjour à tous je voudrais savoir pourquoi la trajectoire d'un ballon qui se dégonfle est chaotique?merci
    invitef16d06a2
    Re : dégonflement d'un ballon
    Je ne sais pas si sa peu t'aider mais c'est un peu comme la trajectoire d'une balle de tennis (lancer par un joueur) (dans le principe),
    les lignes de courant ne sont pas symétriques et il y a un décalage aléatoire de la région de turbulence, je pense que cela induit que la trajectoire de ce ballon qui se dégonfle est aléatoire
    invite982f5109
    la balle de tennis est un systéme fermé alors que le ballon qui se dégonfle est un systéme ouvert ça doit tout changer ,non?
    invite7753e15a
    C'est quoi un système fermé et un système ouvert ?
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par question de principe Voir le message
    si mais je me suis appuyer sur la balle de tennis qui a une trajectoire "normale" et j'ai pris le raisonnement inverse dans le cas ou il y aurait une fuite d'air
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    En s'appuyant sur la thermodynamique, un systeme fermé et un systeme qui n'echange pas de chaleur avec l'exterieur. En revanche un systeme ouvert, il echange de la chaleur. Tu peux voir la notion de chaleur comme une energie bien que ce n'est pas rigoureux
    invite982f5109
    Re : Dégonflement d'un ballon
    un systéme fermé c'est lorsque la masse est constante comme la balle de tennis et tu peut utiliser la loi de Newton F=m.a mais systéme ouvert (comme les fusées) la masse n'est pas constante donc tu dois prendre en compte la variation de masse et ton équation de mouvement est :F=m.a+v.dm/dt
    mach3
    mettons les points sur les i :
    système isolé : pas d'échange avec l'extérieur, ni matière ni énergie
    système fermé : échange d'energie seulement (chaleur, travail)
    système ouvert : tous échanges possibles.
    si la balle de tennis, pourtant système fermé, arrive à avoir une trajectoire chaotique à cause des turbulences de l'air, alors un ballon qui se dégonfle doit aussi en avoir une, et dans une plus grande mesure (vu qu'il cause des turbulences supplémentaires en se dégonflant). De plus, le ballon étant flexible, sa "tuyère" ne va cesser d'osciller au hasard, rendant sa trajectoire encore plus chaotique.
    m@ch3
    invite982f5109
    sa tuyère?
    invitef16d06a2
    la balle de tennis n'a pas de mouvement aléatoire
    invitef16d06a2
    excellente définition
    mach3
    c'est pourtant toi qui l'a dit :
    de toutes façons, l'atmosphère ayant un comportement chaotique, il y a forcément une composante chaotique dans le mouvement de tout corps dans l'atmosphère.
    sa tuyère?
    oui, le trou par lequel l'air sort, comme pour une fusée (sauf que la c'est le mélange en combustion qui sort).
    m@ch3
    invitef16d06a2
    IL y a un mal entendu, pour reprendre l'exemple de la balle de tennis,
    si on considère qu'un joueur de tennis lance une balle avec sa raquette, si il n'y a pas de rotation de la balle, cela s'explique de la façon suivante:
    quand la balle ne pivote pas sur elle même, les lignes de courant sont symétriques, la zone de turbulence se trouve exactement derrière la balle.
    En revanche si on considère que la balle de tennis "à une rotation", ceci s'explique de la manière suivante:
    quand la balle pivote, la région de turbulence est décallée sur un côté, la balle dévie.
    Pio2001
    La trajectoire est cahotique parce que le point d'application de la poussée est toujours en arrière du point d'application de la résistance de l'air.
    L'orientation de l'ensemble est donc en équilibre instable quelle que soit sa direction.
    mach3
    peux-tu expliciter un peu plus pio? je ne comprends pas bien. Si je considère une fusée "le point d'application de la poussée est toujours en arrière du point d'application de la résistance de l'air", pourtant sa trajectoire à l'air beaucoup plus stable que celle d'un ballon qui se dégonfle
    m@ch3
    invitec757f3ab
    tu prends un ballon aérodynamique avec l'enssemble bien symétrique et sans vent, ça sera pas pareil.
    Pio2001
    Citation Envoyé par perplexe Voir le message
    Ca s'appelle une fusée
  1. trajectoire d'un ballon de football
    Par inviteaf56026c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2011, 19h38
  2. étude de la trajectoire d'un ballon de rugby
    Par invite64f3dd67 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2011, 16h40
  3. Diamètre d'un ballon immergé
    Par invitededaeedf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2008, 23h51
  4. chute d'un ballon percé
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h23
  5. Gonflement et dégonflement?...euh...Hein?!
    Par invite1acf75ec dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/06/2007, 01h38
