Dynamique de la particule
    invite30975e1d
    Ma questions est la suivante:
    Deux blocs sont en contact sur une table horizontale.Une force est appliquée sur un des blocs a 30 degré par rapport a l'horizontale(sur le premier bloc en poussant vers le bas).Le systeme se dirige vers la droite.Si m1=2,00 kg et m2=1,00 kg et F=6,00 N et que le coefficient de frottement cinétique entre les 2 blocs et la table est 0,250 ,trouvez la force de contact entre les 2 blocs.
    merci beaucoup pour votre aide
    invite88ef51f0
    Re : Dynamique de la particule
    On ne va pas faire l'exercice à ta place. Qu'as-tu fais ? Où bloques-tu ? Qu'as-tu essayé ?
    invite30975e1d
    Est-ce que les forces sur les 2 blocs sont les suivantes:
    Bloc 1: Fx=m1 ax
    F0cos 30 - F12 - Fc1=m1ax
    Fy=0
    N-m1g-F0 sin 30 = 0
    Bloc 2:Fx=m2 ax
    F21 - Fc2= m2 ax
    Fy=0
    N - m2g =0
    F0 est la force exercé sur le bloc 1.
    F12 est la force exercé sur le bloc 1 par le bloc 2.
    F21 est la force exercé sur le bloc 2 par le bloc 1.
    Fc1 est la force de frottement cinétique sur le bloc 1 et Fc2 est la force de frottement cinétique sur le bloc 2.
    invite30975e1d
    Bloc 1: Fx=m1 ax
    Fy=0
    N-m1g-F0 sin 30 = 0
    Bloc 2:Fx=m2 ax
    F21 - Fc2= m2 ax
    Fy=0
    N - m2g =0
    Ensuite j'isole F12 et je le remplace dan l'équation du bloc 2 pour trouver l'accélération.Ensuite,je remplace a dans l'équation 2 pour trouver F21.
    Au fait la force de contact est F21 ou F12 ou est-ce les 2.
  1. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  2. Dynamique de la particule - applications
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 17h24
  3. onde et particule
    Par invite5a942680 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 14h13
  4. onde/particule
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2004, 18h31
  5. filtre à particule
    Par invitee4d78a6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2004, 19h00
