Dynamique de la particule - applications
    lauren-gbx
    Red face Dynamique de la particule - applications
    Bonjour!
    J'ai quelques questions d'application sur un chapitre de mécanique de la particule qui me posent problème :
    1) Qu'est-ce qui fait tourner les arroseurs rotatifs placés sur les pelouses?
    --> la pression de l'eau? mais pourquoi est-ce que l'eau part dans plusieurs directions autour de l'arroseur...?
    2)Quel est l'intérêt de l'ABS dans les voitures?
    3)Pourquoi les virages d'autoroute sont-ils relevés?
    4) Pourquoi l'eau est-elle éjectée du linge tournant dans une essoreuse? Quelle est la trajectoire des gouttes d'eau quittant le linge?
    --> est-ce que la trajectoire est tangentielle, comme dans le cas d'une fronde par exemple?
    5) Quelle trajectoire un avion devrait-il suivre pour mettre ses passagers en état d'apesanteur?
    Merci de votre aide!!
    invite8c514936
    Re : Dynamique de la particule - applications
    Je te conseille vivement de ne poser qu'une question à la fois, parce que sinon ça va être le bazar total, chacun répondra à un bout de question et on va vite ne plus rien comprendre du tout !
    On reste sur la question 1 pour commencer ?
    Pour la modération.
    invite8c514936
    Merci cher modérateur pour cette intervention pertinente, comme à votre habitude...
    Parce que précisément l'arroseur tourne. L'eau part dans la direction que lui impose le tuyau, mais si le tuyau se met à tourner, ben l'eau suit le mouvement. Pourquoi cela t'étonne-t-il ?
    invitea29d1598
    et il se passe quoi au niveau de l'arroseur si on inverse le sens de l'eau et qu'au lieu de la laisser sortir on la fait rentrer dans l'arroseur ?
    invite8c514936
    Monsieur à des lettres...
    Je propose aussi une variante, que Feynman a inventée je crois : un tuyau rotatif immergé dans une piscine envoie de l'air. Dans quel sens ça tourne ?
    invitea43a5e91
    Citation Envoyé par deep_turtle
    ça ressemble fort au cas de la bulle d'air d'un niveau qui avance plus vite que le niveau lorsqu'on l'accélère! Donc je dirais que ça tourne en sens inverse
    invitef2ea68d7
    oh là les amis, auriez-vous zappé le principe d'action et de réaction ?
    invitea43a5e91
    Wink Re : Dynamique de la particule - applications
    tu veux parler des actions réciproques?
    autre exemple du même genre, tu fais flotter une balle de ping pong dans un verre haut au fond duquel tu as mis une pierre ponce reliée à un tuyau (qu'on utilise pour aérer l'eau des aquariums) et tu souffles dans le tuyau. La balle ne va pas monter (au-dessus du niveau de l'eau) mais bien descendre dans le fond du verre.
    invitef2ea68d7
    Si j'ai bien compris la question de laurent, il s'agit de savoir pourquoi les arroseurs rotatifs (munis de bras terminés par une buse) tournent lorsqu'ils sont alimentés en eau.
    Remarquons d'abord que la vitesse de rotation dépend de la pression d'eau. Remarquons aussi que les bras sont tangentiels au cercle de rotation de l'arroseur et que les buses sont orientées en sens opposé.
    L'eau est ejectée de la buse avec une certaine vitesse, dépendant de la pression et du diamètre de la buse. Une certaine force, calculable avec les données pression, diamètre de la buse, s'exerce sur la buse. Par réaction, la buse recule (le principe même de la propulsion par réaction)... Le phénomène s'exerce aussi sur le bras symétrique mais dont la buse est orientée à l'opposé. Le système tourne....
    Expérimentalement (le temps ne s'y prête pas!) on peut faire varier la vitesse de rotation en réduisant ou augmenant la pression, en réduisant ou augmentant le diamètre d'ouverture des buses. On peut même essayer de mettre les buses dans le même sens...
    Quant au fait que l'eau, une fois sortie de la buse, parte dans tous les sens (avec quand même une direction générale), cela relève de la dynamique. On peut calculer la trajectoire mais ce sera très approximatif parce que nous avons affaire à un liquide!
    invitea43a5e91
    Citation Envoyé par alain C
    En fait, l'air est éjecté du tuyau une pression au moins égale à la pression ambiante de l'eau.
  1. Particule temporelle ?
    Par invite9efc2c41 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/11/2013, 07h55
  2. applications
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 22h39
  3. Dynamique de la particule
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 04h07
  4. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  5. onde/particule
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2004, 18h31
